变频器论坛
回帖:20个,阅读:3311次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器的怪问题
1133
IQY-WGR
文章数:50
历史总积分:1133
发表于:2006/8/6 7:57:00
#10楼
如果是在闪烁就是正常的 你看书调节显示就行了
1051
ZOUSY117
文章数:24
历史总积分:1051
发表于:2006/8/12 16:52:00
#11楼
这有什么怪的哟,我的变频器还要怪一些,在主电源断了后,还要动作十多分钟。查直流电抗器上还有几百伏的电压。那怎么办?
1090
天伦
文章数:41
历史总积分:1090
发表于:2006/8/13 12:16:00
#12楼
那说明你变频器上的放电电阻不起作用了,没法放电。
楼主这种情况比较麻烦,我觉得有可能是干扰,或者是光耦驱动部分有问题,或者看看不接电机会不会这样。
1334
tiedan
文章数:163
历史总积分:1334
发表于:2006/9/16 20:12:00
#13楼
外部电路问题
人生如能变频,该设10H还是50H?
1211
linshuai1323
文章数:78
历史总积分:1211
发表于:2006/9/17 21:01:00
#14楼
有没有可能是开关电源的不稳定,导致驱动不了逆变电路……猜测
……新品牌,高质量,意大利的传统风格——西威变频器
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2006/9/18 8:19:00
#15楼
以下是引用zousy117在2006-8-12 16:52:00的发言:
这个比较猛哈
1054
maluwen
文章数:28
历史总积分:1054
发表于:2006/9/22 2:53:00
#16楼
如果是在闪烁就是正常的
1002
哈林4678434
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/9/23 11:56:00
#17楼
是吗???
我在实际维修中碰到过台达的也是这种情况,发现只是CPU板与主板插针接触不好
1501
liugang_0
文章数:83
历史总积分:1501
发表于:2006/9/23 12:34:00
#18楼
我也觉得是接触问题
有输出频率只是说明数字环节有给定了,但是不一定确实触发了IGBT,如果脉冲放环节的电源有问题,同时变频器又没有输出与输入不一致的保护,就可能有频率,没输出,至于
说反复几次又好了,那可能是接触问题,你的变频器安装的位置抖动是不是很厉害,除了这个怪以外是不是还出过什么其他的没引起注意事情
1045
詹焕生
文章数:34
历史总积分:1045
发表于:2006/9/28 22:33:00
#19楼
会不会设置了最低频率呢!
1718.7932
