运动控制
回帖:7个,阅读:2908次 [上一页] [1] [下一页]
1028
xinhuam
文章数:6
历史总积分:1028
发表于:2006/8/4 16:39:00
思考多日未有决定, 这里高手云集, 想求助各位.
要求是速度0-1转/分, 经常起停和反转, 10000步/转.
1. 如果用伺服电机, 速度是否太慢, 而且惯量较大, 假设要停在第56步, 是否可能58-54-57-56... 这样摆动, 因为是动态的停而达不到要求;
2. 百格拉电机可以达到10000步/转, 价格昂贵, 比伺服电机还贵,但关键是要求的转动惯量超出了它的最大范围, 恐怕不能准确的停住;
3. 用两相电机加减速器. 要达到10000步/转, 如果用1级减速器电机必须是8细分, 问题是电机能否每次准确停在细分位?  是否再启动时会并到整步位? 这点请有经验的高手指点. 实在不行, 只能用2级减速机了, 但精度可能会受很大影响吧?
求各位多多指教.
1905
MicroStep
文章数:344
历史总积分:1905
发表于:2006/8/4 21:48:00
我公司有三相混合式步进,10000步/转,价格低,性能与进口的差不离
二相混合式步进电机驱动器,两相步进电机
三相混合式步进电机驱动器三相步进机
步进电机控制器
1028
xinhuam
文章数:6
历史总积分:1028
发表于:2006/8/5 9:44:00
谢谢! 看了你们的网站, 没有向百格拉承诺的万步步进啊, 是细分后万步吧? 而且扭矩偏小. 你能保证能准确的停在细分位上吗? 附带说明以下要求, 对于直径2 厘米的轴, 惯量为40000g/cm2
1905
MicroStep
文章数:344
历史总积分:1905
发表于:2006/8/5 15:38:00
那你用三相110的 20NM,配ST-3HB驱动器就可以
二相混合式步进电机驱动器,两相步进电机
三相混合式步进电机驱动器三相步进机
步进电机控制器
1127
guoliang_s
文章数:50
历史总积分:1127
发表于:2006/8/7 8:29:00
如果速度非常慢可以用百格拉步进加高精密减速机,用伺服+高精度减速机也可以,如果经费可以的话,直驱马达也是一种选择。
www.awd.com.cn
2090
gkcity.
文章数:682
历史总积分:2090
发表于:2006/8/7 8:53:00
可以参考下其他的牌子呀!
1007
xihaoabc
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2006/10/9 16:14:00
给你个网站
www.schmot.com
1285
85880527
文章数:136
历史总积分:1285
发表于:2006/10/9 21:30:00
楼主有做广告的嫌疑哈
