变频器论坛
回帖:32个,阅读:11320次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1271
锈刀
文章数:94
历史总积分:1271
发表于:2006/8/1 18:00:00
我正在调试用一台132KW超能士变频器同时拖动筛子上的四台同型号的电机,四台电机电源并联。(11kw,六级,安装位置不一样,两台在上面,两台在中下部,负载情况应该不一样;有外接热偶),调试中最好的状况就是上部两台电机可以转动,下面的转不动,最差的时候,一台都不动(有130A输出电流)为防烧电机14秒后强行停车!敬请高手赐教.
锈刀看到了帖子标题,万里迢迢、风尘仆仆、克服重重困难、踏遍冰天雪地、历尽千辛万苦、无视艰难险阻、专程赶过来支持一下子!
看了楼上各位的发言,令我茅塞顿开、豁然开朗、悠然神会、深得吾心、怦然心动、浮想联翩、百感交集、妙不可言,谢谢各位的回帖!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/8/1 19:42:00
4台电机不同轴?这是一个比较典型的应用。再介绍一下情况好吗?
比如不转的时候,每台电机的电流?有记录吗?最大可能的原因是电机选小了。负载太重,电机带不动。
我是你的朋友
1211
linshuai1323
文章数:78
历史总积分:1211
发表于:2006/8/1 23:05:00
同意楼上的说法,估计电机有可能已经烧了,130/4=32.5A,11KW电流25A加上负载不平衡,有的电机可能已经在14秒内烧了......
……新品牌,高质量,意大利的传统风格——西威变频器
1271
锈刀
文章数:94
历史总积分:1271
发表于:2006/8/2 3:54:00
直接启动(去掉变频器)能够正常运行,每台电机都不同轴,是个电振筛。我的电机试过没有烧哦,还在生产^_^
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/8/2 15:46:00
以下是引用锈刀在2006-8-2 3:54:00的发言:
直接启动于变频器启动是不一样,直接启动的冲击电流很大,启动力矩能达到2.5倍的额定转矩耶。
变频启动是软起,启动的冲击电流小(甚至没有冲击),可启动转矩就不会达到直接启动的2.5倍额定转矩了。
况且,制造这么大的启动电流,变频器的余量考虑了吗?
[此贴子已经被作者于2006-8-2 15:51:44编辑过]
我是你的朋友
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/8/3 10:25:00
应该是你的电机选小了。该加的保护也要加的。一拖多是没有问题的。
不懂可以学!
2090
gkcity.
文章数:682
历史总积分:2090
发表于:2006/8/3 10:41:00
以前看到过类似的例子!很多都是可以的!
1271
锈刀
文章数:94
历史总积分:1271
发表于:2006/8/4 14:00:00
晕,有人没有仔细看首帖吧?我132kw变频器拖动总功率44kw还小?我是正好有这么个变频器才大马拉小车的。告诉大家个好消息,我试成功了,现在能够用变频一拖四启动(变频器电流限制尽可能放大,但输出要有热继保护哦)
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/8/4 22:15:00
呵呵,是没有仔细的看你的变频器的电流是够用的,可是,启动如果这么费劲的话,也是个问题呀。你还应该在观察一段时间,这个系统是不是可靠?是不是无故障?侥幸、勉强的ok,也是让人放心不下的,心里不踏实呀。
[此贴子已经被作者于2006-8-5 9:31:55编辑过]
我是你的朋友
1271
锈刀
文章数:94
历史总积分:1271
发表于:2006/8/5 1:12:00
谢谢提醒,我正在观察
1250.1137
