变频器论坛
回帖:32个,阅读:11320次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1096
luoshqu
文章数:15
历史总积分:1096
发表于:2006/8/11 11:35:00
#20楼
变频器是针对四极电机设计的
1428
rjlwin
文章数:182
历史总积分:1428
发表于:2006/8/12 22:13:00
#21楼
以下是引用IQY-WGR在2006-8-8 10:34:00的发言:
我相信有一天你会告诉大家变频器驱动坏了等
??/为什么
1271
锈刀
文章数:94
历史总积分:1271
发表于:2006/8/16 0:43:00
#22楼
能说说理由吗?谢谢你哦,我的变频已经在生产中用了好多天了,一切正常。如果你知道,请多指教,我好做好预防工作,不然影响生产,损失大了!
锈刀看到了帖子标题,万里迢迢、风尘仆仆、克服重重困难、踏遍冰天雪地、历尽千辛万苦、无视艰难险阻、专程赶过来支持一下子!
看了楼上各位的发言,令我茅塞顿开、豁然开朗、悠然神会、深得吾心、怦然心动、浮想联翩、百感交集、妙不可言,谢谢各位的回帖!
1271
锈刀
文章数:94
历史总积分:1271
发表于:2006/8/16 0:44:00
#23楼
以下是引用luoshqu在2006-8-11 11:35:00的发言:
变频器是针对四极电机设计的
只能说四级电机用变频多些,其他级数的电机也可以用的!
1072
kimmao
文章数:19
历史总积分:1072
发表于:2006/8/16 12:04:00
#24楼
看来是筛子对启动转矩要求比较大,以及一拖四情况一般是平均分配电流。筛子的电机可能对转矩的要求可能不是一样的,长此以往可能会出问题的
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2006/8/19 12:17:00
#25楼
楼主,为什么开始就拖不动呢,如果132KW的变频器去驱动11KW的四台应该没有问题,但是在理论上的没有问题,是你4台的电机同时启动,当然,这么大濒频器驱动这么小的电机,你也许可以陆续启动,但是不是能让你4台都能陆续启动就很难说了,也许你开始的时候就是这么试的吧,50HZ,启动一台,再启动一台,再启动一台,他妈的,跳了.
 也许,启动时把频率设低点,比如30HZ,启动一台,再启动一台,再启动一台,再启动一台,靠,又跳了.
  再降低频率,再试,4台都起了,然后统一把频率再上去.
  一拖几,省点钱,省不多,弊端多多
1.启动麻烦
2.多各个负载的保护功能减少(大家想想,是不)
3.一个负载坏了,其他跟着受影响.
  当然,你废物利用就另当别论了
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2006/8/19 12:20:00
#26楼
补充一点:
变频器在应用中对电机极数没有什么顾忌的 ,各种极数都可以用,也没有用多用少的问题
1271
锈刀
文章数:94
历史总积分:1271
发表于:2006/8/21 23:14:00
#27楼
以下是引用1370577326在2006-8-19 12:17:00的发言:
楼主,为什么开始就拖不动呢,如果132KW的变频器去驱动11KW的四台应该没有问题,但是在理论上的没有问题,是你4台的电机同时启动,当然,这么大濒频器驱动这么小的电机,你也许可以陆续启动,但是不是能让你4台都能陆续启动就很难说了,也许你开始的时候就是这么试的吧,50HZ,启动一台,再启动一台,再启动一台,***,跳了.
一拖几,省点钱,省不多,弊端多多
1.启动麻烦
3.一个负载坏了,其他跟着受影响.
当然,你废物利用就另当别论了
你也许不太了解情况:
1.我这四台电机是一台分级筛子上的,必须同时启动,且由于设备品质差,启动转矩很大。
2。我开始没试起来,主要是参数设置不符合实际情况,特别是最大电流限制设置过小。
3.变频器输出至电机之间加有热继电器,可以分别保护每一台电机,且一台电机过载,变频器就会失电(热继四对辅助接点是串连的)。
[此贴子已经被作者于2006-8-21 23:15:11编辑过]
1009
surysury
文章数:6
历史总积分:1009
发表于:2006/8/22 8:53:00
#28楼
认真的看了.是一个不错的例子.我想也是应该可以的.大车拉小马应该没问题.但楼主说的会产生上两个马达动而下两个马达不动或全不动.这些情况的确有些不好理解.不过这么大的电机一般启动时是降压启动的.不然是会影响电网电压的吧.你又是怎么处理的呢?能再仔细点说说吗?
1271
锈刀
文章数:94
历史总积分:1271
发表于:2006/8/22 22:48:00
#29楼
四台电机(4×11kw)加在一起直接启动电流也不超过500A,用变频启动大概测了一下,应该不超过300A,我们这个系统变压器够大,没有刻意研究这个问题(主要生产比较紧张张)
参数没有设置正确的时候,上面两个负载轻一点,能够启动,下面两个负载大些,还没启动起来,变频已经保护动作,设置好以后,就不存在这个问题了。
[此贴子已经被作者于2006-8-22 22:51:38编辑过]
390.5705
