运动控制
回帖:5个,阅读:4877次 [上一页] [1] [下一页]
1049
shamianhu
文章数:12
历史总积分:1049
发表于:2006/7/26 10:04:00
伺服电机和步进电机是不是都需要驱动器来驱动?用变频器+伺服(步进)电机+编码器行不行?我在其他论坛搜过,回答不是很直接,谢谢高手帮忙!
1905
MicroStep
文章数:344
历史总积分:1905
发表于:2006/7/27 8:34:00
当然需要各自的驱动器驱动
不行的
即使能转的话,也发挥不了各自的性能
变频器优点在于高转速
伺服系统在于位置上的精确控制
步进系统频率、脉冲个数跟步进电机的转速,运行角度绝对成正比
用三相混合式驱动器可以驱动伺服电机,但是没有见过用三相混合式驱动器 + 伺服电机做伺服系统用的。
二相混合式步进电机驱动器,两相步进电机
三相混合式步进电机驱动器三相步进机
步进电机控制器
2090
gkcity.
文章数:682
历史总积分:2090
发表于:2006/7/27 8:49:00
要有驱动才行!
http://www.gkcity.com/SearchEngin/search.htm?SeriesNumber=TEPCP306&PingPai=TE&FType=ProductSeriesTree
1049
shamianhu
文章数:12
历史总积分:1049
发表于:2006/8/7 9:02:00
谢谢高手们了,小弟刚刚接触自动控制方面,知识储备不够,还望各位兄台多多指教
1037
linjp
文章数:20
历史总积分:1037
发表于:2008/2/20 21:24:00
顶一下
http://www.chilon.cn/
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2008/2/21 8:49:00
都必须配上各种的驱动器才能工作;
