回帖:14个,阅读:3523 [上一页] [1] [2] [下一页]
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/10 15:36:00
#10楼
阀门在启动时关闭不严,引起启动困难。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1024
学无止境liuchao
文章数:22
历史总积分:1024
发表于:2006/8/12 0:41:00
#11楼
将阀门关闭后启动风机,要是热继还动作的话,可以在控制回路加装一时间继电器和中间继电器,在启动过程中将热继的辅助触点短接,躲开起动电流,启动完毕后,热继投入使用.
1019
gaoda02
文章数:13
历史总积分:1019
发表于:2006/8/12 7:51:00
#12楼
支持六楼的意见,电机功率太大,要用Y-三角启动,不然你的热继电器还是会烧
1102
~学习学习2006~
文章数:46
历史总积分:1102
发表于:2006/8/12 22:33:00
#13楼
你的 风机估计应该在20KW左右了    热保护本身性能就差.不能有效的准确的检测到过流数    你设定57A未必准确.可以适当在加大一点点    做到刚好超过启动电流一点点 ~~
各位高手多多指教  谢谢~~~~~~~~~
1048
abcpopo
文章数:19
历史总积分:1048
发表于:2006/8/13 16:47:00
#14楼
[quote]以下是引用ttzz11在2006-7-26 22:47:00的发言:
跳的很正常 一般热元件为额定电流的2-2.5倍
[/q
说的有道理,同意
