回帖:14个,阅读:3522 [上一页] [1] [2] [下一页]
1018
静悄悄
文章数:11
历史总积分:1018
发表于:2006/7/25 15:26:00
一台风机,电机额定电压380V,额定电流42A,起动时热继电器定值设至57A,热继电器还是要动,请教LDM有何处理办法,谢谢!
1031
我爱电工
文章数:12
历史总积分:1031
发表于:2006/7/25 15:41:00
换个新的嘛。。本来热继电器效果就差。不管是调整时间上。。还是电流定值上都不准确。用段时间后更撇。。再加上风机类启动时间长。。建议换成电机电子保护器
1018
静悄悄
文章数:11
历史总积分:1018
发表于:2006/7/25 15:46:00
2楼:热继电器是新的型号:3UA58 40-57A,风机也是新安装的。
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2006/7/25 16:15:00
主要是启动时间过长,最好是用降压启动,我厂的风机都是降压启动.
1772
lizijie
文章数:188
历史总积分:1772
发表于:2006/7/25 19:28:00
能否在风机进气或出气管道上安装阀门,启动时关闭、启动正常后在打开阀门。变压器应该允许这台电机直接启动吧
1018
静悄悄
文章数:11
历史总积分:1018
发表于:2006/7/26 13:52:00
4楼说得对,风机起动时间很长,但采用直接起动方式。
5楼说得对,这台风机进气管道已装阀门。
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/7/26 14:45:00
按电机电流计算,电机已经超过10千瓦了!应当降压启动!
新手报道,受教必顶!
图
1021
jf1971
文章数:10
历史总积分:1021
发表于:2006/7/26 22:43:00
57A当然跳了,启动电流比57大的多啊。
1159
ttzz11
文章数:68
历史总积分:1159
发表于:2006/7/26 22:47:00
跳的很正常 一般热元件为额定电流的2-2.5倍
1023
kdz88a88
文章数:15
历史总积分:1023
发表于:2006/7/26 23:25:00
加个时间继电器,启动时短接热继电器的控制节点,正常时在断开
93.6006
