自控设计
回帖:34个,阅读:8620次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1978
蔚蓝火花
文章数:287
历史总积分:1978
发表于:2006/7/23 20:40:00
对一个220V 200W的电机进行控制
电机控制电机的接触器可否用中间继电器代替?
线路可否用0.75mm2的软线?
有人说主回路的线不能底于2.5mm 2,对吗?
希望各位前辈    给予指导!
493
工控急救站
文章数:36
历史总积分:493
发表于:2006/7/23 21:41:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2090
gkcity.
文章数:682
历史总积分:2090
发表于:2006/7/24 15:14:00
可以!
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2006/7/24 15:25:00
电机启动时电流比较大;
最好还是用接触器;
1083
happydog
文章数:31
历史总积分:1083
发表于:2006/7/24 18:03:00
启动时的瞬时电流,不好说。。
支持楼上的
1228
wangchaochen
文章数:96
历史总积分:1228
发表于:2006/7/24 22:02:00
还是大一点的好!~
  安全一点!~
     以后还能轻松一点!~笑个!~
1050
tjtbh001
文章数:25
历史总积分:1050
发表于:2006/8/2 14:17:00
[move][color=128]晕哦,接触器是干嘛用的?[/color][/move]
1021
与你共商
文章数:10
历史总积分:1021
发表于:2006/8/6 15:04:00
如果不需要反转制动,可以.
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/6 15:06:00
小功率负载是可以的.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1033
wuyanran
文章数:18
历史总积分:1033
发表于:2006/8/18 16:07:00
90%可以,200W的单项电机正常运转电流有1A左右   0.75的软线可通过大约4A
有继电器触点可同过5A,考虑瞬时电流的问题,因时间较短,不会有问题,
可以参看现在自动升缩门的控制线路:2个中间继电器控制单项电机的正反转(点动)
1812.4706
