自控设计
回帖:34个,阅读:8620次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1327
hhl83
文章数:107
历史总积分:1327
发表于:2007/1/15 23:22:00
#20楼
电线没什么问题,主回路2.5是国标规定的,但是用中间继电器代替接触器楼上的说的都很对,最好别用很容易出问题.
1055
xuxiuqing
文章数:10
历史总积分:1055
发表于:2007/2/3 9:43:00
#21楼
不安全
1210
rcdz1
文章数:86
历史总积分:1210
发表于:2007/2/12 22:10:00
#22楼
这么大点个电机还考虑这个问题!!!和200W灯炮差不多。
26438
dlr
文章数:4566
年度积分:867
历史总积分:26438
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2007/2/23 16:02:00
#23楼
没有问题
没有问题。考虑问题不要想的太复杂了,有人说:越外行越好办,是有一定道理的。
1665
lttl1314
文章数:260
历史总积分:1665
发表于:2008/3/7 8:51:00
#24楼
很不错!支持了.
1127
yddmt
文章数:57
历史总积分:1127
发表于:2008/4/25 10:43:00
#25楼
可以的
1023
wudi66
文章数:11
历史总积分:1023
发表于:2008/5/9 18:38:00
#26楼
haha
1021
与你共商
文章数:10
历史总积分:1021
发表于:2008/11/29 19:23:00
#27楼
2.5mm2线是指电机与控制器不在同一个地方,需要穿管
1242
ckck009
文章数:95
历史总积分:1242
发表于:2008/11/30 11:28:00
#28楼
2.5mm2的线负载电流最大是30A 1mm2是18A你的电机才几A你说能不?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/1 11:51:00
#29楼
肯定能用
除非距离很远或是温度很高
这个问题没有必要再讨论了          建议锁定表情表情
我只是看看,不说话!
图
203.0963
