变频器论坛
回帖:17个,阅读:3027次 [上一页] [1] [2] [下一页]
方案请教 变频器
1202
tjtcb
文章数:71
历史总积分:1202
发表于:2006/7/17 11:11:00
最近改造一台实验设备,要求做一搅拌器,降至30转。启动后 每分钟300转,持续5分钟。然后转速降低到30转,降低时间20分钟。转速30转时维持15分钟。系统停止。
 现有电机+减速器一台(减速比30)
                                                请教要用变频器该怎摸做?
1578
zhaofeng_518
文章数:349
历史总积分:1578
发表于:2006/7/17 11:39:00
现有电机+减速器一台(减速比30) 加变频 加个小PLC,主要注意降低过程,差值按秒 10秒或者分钟等单位(看实际要求)等分,进行相减。感觉可以实现的
996
chenjun_8888
文章数:2
历史总积分:996
发表于:2006/7/17 15:05:00
用一个小PLC 就可,PLC有高速计数功能,用编码器输入转了几圈或用接近开关都可。
996
chenjun_8888
文章数:2
历史总积分:996
发表于:2006/7/17 15:07:00
gkcity.
文章数:682
历史总积分:2090
发表于:2006/7/17 15:14:00
同意三楼说的。那样比较简单方便
1017
12087344
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2006/7/17 17:52:00
我想最简单也是最省钱的,可以用时间继电器,有两个就够了,变频器不是可能选择恒速的吗?你选择两个固定的速度,通过时间继电器控制I/O接口,
1017
12087344
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2006/7/17 17:53:00
我的QQ是381561029
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2006/7/17 18:35:00
最简单的方法是
使用带图形运行方式的变频器(大部分都带)使用图形运行方式即可参见随即说明书
有的说明书介绍是PLC方式
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1044
landi
文章数:34
历史总积分:1044
发表于:2006/7/17 21:01:00
用过变频器吗,那里有段速控制的,
1123
jiangshan86
文章数:42
历史总积分:1123
发表于:2006/7/18 17:20:00
艾默生变频器含有多段速,最多可设置7段
湖南13319569191
3375.0354
