变频器论坛
回帖:17个,阅读:3027次 [上一页] [1] [2] [下一页]
方案请教 变频器
1830
alick911
文章数:356
历史总积分:1830
发表于:2006/7/20 8:28:00
#10楼
找一下变频器的手册,最简单的方法就直接用一台变频就能达到这样的功能
1047
liouyi
文章数:18
历史总积分:1047
发表于:2006/7/21 22:10:00
#11楼
用ABB550的,它自带多个定时器。
1202
tjtcb
文章数:71
历史总积分:1202
发表于:2006/7/25 22:19:00
#12楼
是不是变频器在低频工作 电机发热太厉害?
1025
spcy
文章数:24
历史总积分:1025
发表于:2006/7/26 20:37:00
#13楼
用一个台达小PLC就可以完成
1426
lanyang
文章数:56
历史总积分:1426
发表于:2006/7/31 10:35:00
#14楼
可以和我联系,我做过
http://www.lanyangauto.com/
021-51082175-205  陈先生
1031
tzpjb
文章数:14
历史总积分:1031
发表于:2006/7/31 18:38:00
#15楼
用我公司的变频就可以达到了,最多可以8个速度4个加减速时间。运行时间任意设定
1024
YULAIJIN
文章数:1
历史总积分:1024
发表于:2006/8/1 17:26:00
#16楼
假如你的转速控制精度不高,直接用变频器驱动不需要反馈,更不需要小PLC,只是变频器品牌有所要求,目前市场上有7成变频器有此功能,你若需要可以跟我联系,我帮你选型。
        于来金
        艾默生、易能、康沃变频器代理商
邮箱:www.yulaijin@163.com
1032
川猫
文章数:11
历史总积分:1032
发表于:2006/8/16 11:05:00
#17楼
象你这样的要求,大多数变频器内部都带有可编程循环工作系统。
441.3274
