变频器论坛
回帖:33个,阅读:10907次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1027
beryjing
文章数:7
历史总积分:1027
发表于:2006/7/9 11:02:00
[精]
各位朋友,今天我遇到一个问题,有一个5.5KW-4电机掉相被烧了,但是客户发现电机是铝芯绕的。就一直在电机是铝芯跟铜芯有区别跟我争论。想让我换新的,我对电机不太懂,请各位朋友帮帮忙解释一下,铝芯线跟铜芯线绕的电机有什么不同,在质量上有什么区别,我是新手,问问题也不在行,朋友们大概也能懂我的意思,谢谢帮帮忙!!
[此贴子已经被kdrjl于2006-7-9 13:15:11编辑过]
1027
beryjing
文章数:7
历史总积分:1027
发表于:2006/7/9 11:09:00
..谢谢各位帮帮忙,回复一下!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/7/9 11:27:00
是交流电机吗?如果是,是转子吗?如果是,是鼠笼的吗?如果是,就是铸铝的。如果是定子的线圈,就不会是铝线绕的吧?都是铜线绕的。
我是你的朋友
1027
beryjing
文章数:7
历史总积分:1027
发表于:2006/7/9 11:31:00
你好,朋友,这个电机是3相电机,我对电机不是很了解,但的确是铝绕的。谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/7/9 12:26:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
那好吧,传张照片上来看看。好吗?
[此贴子已经被作者于2006-7-9 12:26:17编辑过]
我是你的朋友
1027
beryjing
文章数:7
历史总积分:1027
发表于:2006/7/9 12:56:00
对不起呀,我现在没办法传照片上来,我现在就想知道,用铝芯线绕的线圈和铜芯线绕的线圈相比。有什么样的区别,还有就是国家有没有出台相关的什么标准没有,铝芯线圈的电机算不算质量合格产品!因为用户一直都是使用铜芯电机,遇到了铝芯线的电机,心里有疑问,认为这是不合格产品。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/7/9 13:05:00
作为定子绕组的线圈,都是铜线的,不应该用铝线绕,线径和电机的尺寸都不对了,绕组电阻和电感也有问题,所以不太可能呀。是不是你描述的有问题呢?
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/7/9 13:12:00
呵呵,刚刚咨询了一个电机专家,告诉我,用铝线绕电机的线圈,有过。那是在上个世纪的60年代,当时我们的国家处在困难时期,国家缺铜呀,所以用铝线绕制电机的线圈。这种电机,同功率的(与铜线绕制的电机)体积大很多。效率极低。现在已经不可能有人再这么做了。
你是不是搞错了?
我是你的朋友
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/7/9 13:41:00
应该是搞错了吧,还没见过铝绕的线圈!
新手报道,受教必顶!
图
1109.3766
