变频器论坛
回帖:33个,阅读:10907次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1027
beryjing
文章数:7
历史总积分:1027
发表于:2006/7/10 0:50:00
#20楼
18楼的朋友,你解释得很清楚了,我这个电机是打的牌子是 昆明昆特电机 我就是在用户在烧坏了之后拿过来,我看线圈上面是铜,然后用户拿去维修,结果被人说是铝芯的,我就很怀疑是不是漆过的,那时我认为不可能,现在明白了。谢谢,不过,我想知道,如果电机被烧,现在倒是掉相被烧了的,应该怎么划分责任呢?因为用户认为铝芯电机是不可靠的,用铝芯就是质量不合格,大家认为怎么样??
1184
JIEWANLING
文章数:68
历史总积分:1184
发表于:2006/7/10 23:40:00
#21楼
受教必顶,真是大开眼界,还真有这种事.
1024
zbs22
文章数:16
历史总积分:1024
发表于:2006/7/14 11:56:00
#22楼
铝线作为电机绕组也是有的,铝线和铜线就是电阻率不太一样.别的都差不多,设计的时候知道要是考虑好电阻率就行了.性能几乎一样。
这话是随便说说呢?还是认真地?铝和铜的材料不一样,电性能一样吗?导电率、载流量一样吗?同样的匝数同样的线径同样的电流产生的磁场强度、电磁转矩和铜线的指标一样吗?你的那个“性能几乎一样”怎么解释?说说看。
[此贴子已经被kdrjl于2006-7-14 18:44:31编辑过]
1020
yzzyyzz
文章数:5
历史总积分:1020
发表于:2006/7/14 21:27:00
#23楼
[精]
不可能现在还有用铝线绕电机的,因为相同的导线截面电阻率是相差很多的,用铝线绕相同的功率的电机相比用铜线绕的体积要大许多,再说我也不相信市面上有4-5KW的电机用铝线绕的,这么小的功率省不了多少钱的.电机的定子可是铝的,朋友你搞错了吧.
[此贴子已经被kdrjl于2006-7-14 22:32:01编辑过]
1019
fengfan9998
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2006/11/17 20:04:00
#24楼
你是搞电机专业的?
现在横多吹风机都用铝线的了,线径0.19
1944
万大爷
文章数:451
历史总积分:1944
发表于:2006/11/17 21:03:00
#25楼
我还没见过,想象不出5千瓦电动机用铝线啥绕出来的?
1019
fengfan9998
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2006/11/18 6:52:00
#26楼
你好
假设一台电机用的是铜线,三公斤,每公斤70元,是用210元.用铝线只需1公斤,每公斤36元,就差这些,我在铜涨到60元的时候就想用铝来代替,只是进一回线的不少的票票,还有如果不好用就很麻烦的后果,一直没用,现在如果用利很高,............就不往下说了
1307
sunhwhs
文章数:75
历史总积分:1307
发表于:2006/11/30 9:42:00
#27楼
我搞电机拖动15年了,从65W----320KW修过多少台俺没有记过.铝线绕组没见过.汗!!!!!!!!
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/11/30 15:03:00
#28楼
不要再争了,铝线电机以前确实有过,但那都过时了。
现在有一种叫铜铝线的很多,在几个月前的铜涨价时很火爆,就是在铝外面包一层铜后用拉丝机做成铜线,价格便宜很多。质量好的可能看不出来,质量差的就只有一层铜皮了。楼主用的电机就是用这种垃圾做的,当然可能还有很人用过,只是没有发现而已。
要坚决抵制这种垃圾货,楼主可以直接到电机经销商去骂人就可以了!不用客气!
不懂可以学!
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/12/2 11:08:00
#29楼
铜包铝是一种新工艺,有国标,至于能不能用在电机制造上,还不太清楚.表情
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
235.2379
