变频器论坛
回帖:43个,阅读:19039次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1106
zfx75
文章数:44
历史总积分:1106
发表于:2006/8/6 16:03:00
#30楼
这个问题我觉得这是风机制造设计者最有发言权了,楼主要问清厂家是根据什么来为该风机配相应的电机的,是根据最大风量和最高风压还是两者中高者。城如前面所说:风机的负载是和风机的转速(其实可以转换为压力)与风量有关,再转速不变时,我们可以将风机负载分解成互相叠加的两部分:1、风压造成部分  在运行周期的前(刚加压时)后(释放时)两部分风压底,负载小;而水着风压增大,负载也增大,在风压达到最高时负载也达到峰值;随着压力四放,负载也下降,最终到初始值。因尺可将该部分负载近视为正玄曲线的前半周期。2、风量造成部分    再同一通风管道中,压力小时就相当于风门全开,风量就大,压力大时就相当与在关风门,风量就小。运行周期的前(刚加压时)后(释放时)两部分风压底,风量大,所以负载就大;而水着风压增大,负载反而慢慢变小,在风压达到最高时负载也达到最小值;随着压力四放,负载也增大。因尺可将该部分负载近视为正玄曲线的后半周期(当然是抬高后的)。电机功率应选为两者叠加后的平均值再略放余量。假设厂家制造出来的风机风压和风量对负载的贡献一样,那么负载将是一条略微波动的水平线
1095
maotou
文章数:42
历史总积分:1095
发表于:2006/8/7 11:14:00
#31楼
精辟,受益匪浅,大家继续,我也期待能学到更多东西,也会找机会和风机厂设计部门讨论.
1095
maotou
文章数:42
历史总积分:1095
发表于:2006/8/7 14:33:00
#32楼
影响电机寿命,到底包括哪些方面,有些方面是电流造成的,有些方面是日常消耗的吧.
1209
杨学武
文章数:99
历史总积分:1209
发表于:2006/8/7 16:35:00
#33楼
而且我还觉得电机周期性的适当过载对电机是很有好处的,好比一辆跑车老在市内跑,隔段时间就应该去高速上溜一圈,这样才不会憋坏。
    你也想到了适当的过载,但是大家都清楚,电机的绝缘等级是一定的只要过载,在一定的程度上肯定会对绝缘有影响!
1106
zfx75
文章数:44
历史总积分:1106
发表于:2006/8/8 7:46:00
#34楼
当然,我觉得对于一般风机是如我上面所说.但是对于罗茨风机来说是不同的,只要考虑风压对它的影响
1095
maotou
文章数:42
历史总积分:1095
发表于:2006/8/8 14:21:00
#35楼
zfx75老兄看来对风机还是很了解的,多多参与,共同努力吧.
1095
maotou
文章数:42
历史总积分:1095
发表于:2006/8/8 14:24:00
#36楼
对绝缘有损害直接原因是温度高,而如果适量过载温度并不高的话,对绝缘影响就不大了.
1018
plcxsg
文章数:7
历史总积分:1018
发表于:2006/8/9 17:23:00
#37楼
风机是叶轮利用离心力的作用将流体甩出,达到将动能转化为势能的。
风机属变转矩负载,压力越大,流量越小,轴功率越小;反之,则轴功率越大。其轴功率N=Q*P*9.81/3600/η(Q:流量m3/h,P正压pa, η风机效率%),同时符合相似定律:Q/Q’=n/n’,P/P’=(n/n’)2[平方],N/N’=(n/n’)3[三次方]。
故通常在正压小时,其轴功率较大,所以电机的选取必须知道实际运行区间,看是否超出电机的额定功率,且通常需留有一定的余量(取1.1~1.2倍)
1106
zfx75
文章数:44
历史总积分:1106
发表于:2006/8/9 17:29:00
#38楼
plxxsg的论述很全面,但是要有个前提:该风机为离心风机.
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2006/8/19 13:12:00
#39楼
这个问题挺有意思的:
 我认为楼主的想法很实际,在理论上只要你算准了,当然没有问题,过载算什么啊,电机启动
的时候不是过大载吗,问题是时间,人触电死亡并不单单是电压有多高,跟触电时间也有关.
电机也一样.
 不过电机跟跑车可能不一样,过载总是不好的.
 我们经常碰到过载在1.1倍以上的电机,没事,操作工人经常满怀自豪地跟人说"我能让电机过载
运行,都一年了,没事".跑去一看,没有热保护了
140.646
