变频器论坛
回帖:43个,阅读:18991次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1095
maotou
文章数:42
历史总积分:1095
发表于:2006/7/4 10:59:00
[精]
一个电机和鼓风机结合的问题
谢谢大家!估计这个问题有点难度,他是电机和鼓风机相结合的。
我们公司的设备中用到鼓风机和真空泵,需要大功率的电机提供动力。从工艺流程上讲,鼓风机和真空泵都属于周期性运转,鼓风机将一个容器内的空气从常压打到49KPa压力后放空,然后再将一个容器内的空气从常压打到上述压力,这样,对于电机而言总是提供变化的功率,而且总是欠载运行。
对于周期性负载来说,根据平均电流来计算,选择的电机应该是可以比衡功率负载情况下的电机功率要小一点,这样会造成一段时间内电机过载运行,但是只要保证在过载时间段内多发出的热量在欠载时间段内释放出去,电机总体温度不超标,电机本身应该就没有问题。而且我还觉得电机周期性的适当过载对电机是很有好处的,好比一辆跑车老在市内跑,隔段时间就应该去高速上溜一圈,这样才不会憋坏。
但现在还得考虑一个问题,那就是考虑电机的转动惯量和鼓风机的转动惯量匹配。在规定的时间内,小型号的电机是否可以带动鼓风机输出足够的风量,能否达到要求的压力。
询问过鼓风机厂家,他们不敢肯定,只说只要电机能提供足够功率,鼓风机就没有问题。我觉得可以,但又不是太肯定。大家能帮我考虑一下么,谢谢大伙。
[此贴子已经被kdrjl于2006-7-4 21:28:52编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/7/4 21:30:00
贴子写得不错,顶一下。
[此贴子已经被作者于2006-7-4 21:30:39编辑过]
我是你的朋友
1095
maotou
文章数:42
历史总积分:1095
发表于:2006/7/5 14:29:00
谢谢,可惜没人帮我分析一下阿,求助。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2006/7/5 14:49:00
电机的运行是分工作制的,有长期工作制和间歇工作制,具体的我也忘了,你查查书,应该可以找到。
[此贴子已经被作者于2006-7-5 14:49:46编辑过]
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2006/7/5 14:54:00
电机的工作制(S类) (网上找得,没有仔细核对)
                   电机的工作制是对电机承受负载情况的说明,它包括启动、电制动、空载、断能停转以及这些阶段的持续时间和先后顺序,工作制分以下9类:
               连续工作制(S1):在恒定负载下的运行时间足以达到热稳定。
           短时工作制(S2):在恒定负载下按给定的时间运行,该时间不足以达到热稳定,随之即断能停转足够时间,使电机再度冷却到与冷却介质温度之差在2K以内。
           断续周期工作制(S3):按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段断能停转时间。这种工作制中的每一周期的起动电流不致对温升产生显著影响。
           包括起动的断续周期工作制(S4):按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段对温升有显著影响的起动时间、一段恒定负载运行时间和一段断能停转时间。
           包括电制动的断续周期工作制(S5):按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段起动时间、一段恒定负载运行时间、一段快速电制动时间和一段断能停转时间。
              连续周期工作制(S6):按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段空载运行时间,但无断能停转时间。
           包括电制动的连续周期工作制(S7):按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段起动时间、一段恒定负载运行时间和一段快速电制动时间,但无断能停转时间。
           包括变速变负载的连续周期工作制(S8):按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段在预定转速下恒定负载运行时间,和一段或几段在不同转速下的其它恒定负载的运行时间,但无断能停转时间。
              负载和转速非周期性变化工作制(S9):负载和转速在允许的范围内变化的非周期工作制。这种工作制包括经常过载,其值可远远超过满载。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1095
maotou
文章数:42
历史总积分:1095
发表于:2006/7/5 16:25:00
属于周期性工作制,但不会停机,只是输出功率会随时间变化,功率输出曲线接近于正弦波的上半部。
1095
maotou
文章数:42
历史总积分:1095
发表于:2006/7/6 16:17:00
唉,怎么没有人指教阿,都沉了。使劲顶。期待中。
1231
zhmingjs
文章数:148
历史总积分:1231
发表于:2006/7/6 21:18:00
风机的压力是和叶轮的规格,转速有关的,中压、高压、低压,好象小功率的风机也有高压力的,就是风量小些,如果电机过载没有降低转速应该风压应该会有吧。
1095
maotou
文章数:42
历史总积分:1095
发表于:2006/7/8 16:15:00
现在有人还建议我电机型号也不要变小,为了保险。但是我觉得既然根据工况计算出电机的发热绝缘都没有问题,为什么还要那么保守的为了保险呢,我们选择型号不是应该更加合理么。
1095
maotou
文章数:42
历史总积分:1095
发表于:2006/7/8 16:17:00
7楼的同志,如果对风机比较了解的话,能不能再具体的说一下呢。咱们这里对风机性能比较了解的不是很多。
