变频器论坛
回帖:43个,阅读:18991次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1095
maotou
文章数:42
历史总积分:1095
发表于:2006/7/24 11:34:00
#20楼
如果 用90的电机带110的负载,如果不是长期运行的话,只要温度不高,应该不会跳吧。还有什么原因能叫他跳呢?T=9550*P/N,转矩=9550*功率/转速,转矩增,功率不变,则转速应该降低,转矩和转速成反比,还用90带110的负载,转矩为1.22倍,那是否转速会变为额定的1/1.22倍呢?
1211
linshuai1323
文章数:78
历史总积分:1211
发表于:2006/7/24 23:36:00
#21楼
最大负载转矩当然会比额定转矩大了,字面上都可以理解的.过载就比如说你一般能举起60公斤重的物体,但是非要你举起80公斤的,你说不定也可以,而且多举几回,你都可以举100的都说不定了,但是你的力气可以长,电机不行啊!你第一次举80的可能举不起,说不定会把腰闪了,电机也一样啊,如果能带动大的负载,但是时间长了,一句话就是减少寿命,电气,机械寿命都会减少.对吧.你后面的问题是温度不高,不代表电流不大啊,有过流保护,当然就会跳了。我们不讨论90能不能带动110的额定负载的问题,单指负载增加,乃至超过自身的额定转矩,只会出现一种情况过载产生的结果就是过流,过流不一定是过载形成,但是过载一定会形成过流.为什么呢?就是异步电动机的概念问题,首先转子转速是n2,旋转磁场是n1,n1略>n2,n1-n2=s(转差率),s增大必然会过流...当负载增大的时候,n2减小,n1不变,s增大,n1是由于电源的问题,工频不变n1不变,n2是由于负载,电机会努力使s变小,只有加大定子子电流
……新品牌,高质量,意大利的传统风格——西威变频器
1095
maotou
文章数:42
历史总积分:1095
发表于:2006/7/25 11:01:00
#22楼
楼上说的没错,肯定会产生过流,过流对什么会产生损坏呢?一个是温度升高,也就是对绝缘有危害,一个是对机械产生冲击,增加电机磨损。还有别的么?现在我能想到的有这两点,别的还请指教。
如果短期最大过载在1.1倍左右的话,过流是否很严重呢?(30秒周期内有8秒过载)现在我们的高压电机定子温度为不超过50度,环境温度20多度的情况下。高压电机正常的运行温度在90-100度范围。
T=9550×P/N中P为输出功率,我的目的是想说,N是基本无大变化的,就是上面提到的S会稍微变大,转速稍微下降,但很少,对于鼓风机而言,进气量不会受影响。
1095
maotou
文章数:42
历史总积分:1095
发表于:2006/7/25 11:23:00
#23楼
过流对电机肯定有损害,针对现在1.1倍左右的短期周期性过载产生的过流,对高压电机产生的损害有多大,严重的还是轻微的。用直观一点来说,如果一台电机适用寿命为20年,如果是我说的这种情况,适用寿命会降低到10年或者是18年。
针对有2/3时间段内电机处于额定功率下工作,适当的过载还可以对另外几个方面有利,节省能源,相对的提高功率因数,减少成本(一台710KW和一台630KW电机的价格相差还是挺大的),当然前提是电机在短期内1.1倍过载后不会产生问题,不会影响生产。
1211
linshuai1323
文章数:78
历史总积分:1211
发表于:2006/7/29 9:47:00
#24楼
说的也是啊,服了你了,等我查了资料再找你!
1211
linshuai1323
文章数:78
历史总积分:1211
发表于:2006/7/29 9:53:00
#25楼
不超出最大转矩,应该就没有什么大的问题,要不你就建议你们厂改造一下,等出了问题再来讨论吧......我说的也是超过最大转矩的后果,至于那个过载电流好象有个公式可以算吧,忘记了^
1095
maotou
文章数:42
历史总积分:1095
发表于:2006/8/2 14:27:00
#26楼
最大转矩是肯定不会到的,只是适量的过载,堵转不会发生。谢谢老兄的鼎力帮忙。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/8/2 15:38:00
#27楼
呵呵,这回就不会凉了,置顶讨论。
其实,楼主的问题,最有发言权的是电机的制造商们了(当然是搞设计的工程师们)。应用者谁不想把所选的元件用足呢?就像老板们总想更多的榨取职工们的剩余价值似的。嘻嘻嘻,狠呀。可是电机和人差不多,总有“累”的时候,总会“累死”的。
过载使用,获利的、是减小了制造成本,牺牲的是电机的寿命。有得必有失嘛。商业利益要综合的考虑成本、利益、寿命的平衡点。这也是学问。呵呵。
想用足电机的潜力吗?这是本楼的主题。其实还是有办法的。各位高手给点意见,我也特想听听。
我是你的朋友
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/8/5 10:49:00
#28楼
[精]
其实楼主的这个问题没有太多值得讨论的地方,最主要的原因就是你所说的1.1倍的过载问题。电机在制造的时候一般都会保留至少1.3倍左右的安全过载系数(由磁通饱和决定,不是电流),就算你长期使用在1.1倍的环境下只要电机不过热,也不会对电机造成多少影响!
风机有很多种,最常用的就是平方转矩型的,这种方式的风机电机决不允许过载!否则必烧无疑。
对于周期性的负载电机我们一般是参考转矩而不是功率,希望你能找个机械工程师问一下比较好。
[此贴子已经被kdrjl于2006-8-5 17:46:39编辑过]
不懂可以学!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/8/5 17:50:00
#29楼
论述精彩!
本楼主题是讨论电机过载,变转矩特性负载的电机过载。楼上发言“画龙点睛”了。
我是你的朋友
