回帖:51个,阅读:5261 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
好烦,电表会反转
1014
飘逸的风
文章数:6
历史总积分:1014
发表于:2006/7/9 21:56:00
#30楼
有这样的好事。奇怪?
1010
吕耀忠
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2006/7/9 22:39:00
#31楼
就让它转吧,电费挺贵的.
6450
newton0627
文章数:970
历史总积分:6450
发表于:2006/7/9 23:37:00
#32楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1259
fbk
文章数:177
历史总积分:1259
发表于:2006/7/10 7:54:00
#33楼
以下是引用njboy在2006-6-30 20:20:00的发言:
大家好,我家住的是老房子,后来因装修改了线路,我家买了个分表,4户用一个总表,线路是我接的,我稍微懂一些,新装的一台电热水器,真的好奇怪我一插热水器电表就反转,其它的设备正常,让我很苦脑,也查不出来是那边出问题了,每次抄表总表度数都差不少,我又不好说,说出来怕大家说我偷电,请大家帮忙我想想办法,谢谢了
你的热水器大概没用过吧!
2090
gkcity.
文章数:682
历史总积分:2090
发表于:2006/7/10 9:09:00
#34楼
呵呵!反的好哦!可以省不少的钱,不过这种便宜还是不占的好
1413
强子
文章数:136
历史总积分:1413
发表于:2006/8/3 17:05:00
#35楼
就让它转吧,电费挺贵的.gao
学海无涯,不断追求。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/8 17:35:00
#36楼
在老线路中你的电表的出线处可能和别的进线有相连的。当你负荷高有别的人负荷,会造成你的分表反转。
[此贴子已经被作者于2006-8-8 17:35:44编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1777
qinghuhong
文章数:226
历史总积分:1777
发表于:2006/8/8 22:38:00
#37楼
看了很久没看懂
以下是引用奔腾处理器在2006-7-4 12:11:00的发言:
我来回答你,那是因为你家的功率出现了负值(因arctg 的度数大于60度)所以你家的功率表才会反转。在此种情况下功率表无法指示数据,必须将该功率表电流线圈的两端钮互换位置,才有读数。而总功率便等于三只功率表的读数减去你家的功率表的读数。考虑到你的热水器时用时不用,解决的第二种办法是:如果你的总表是动力进线的话,你只要把你家的进户线换一相序就可以了。如果总表不是动力进线道理相同,只要在总表进线的电源上调换相序就可以了。
[此贴子已经被作者于2006-7-8 13:21:31编辑过]
表情看了很久没看懂,可能上面问题没那复杂.
1017
随风凭钓
文章数:8
历史总积分:1017
发表于:2006/8/11 21:59:00
#38楼
不像是电表的问题,应该是线路混了。再仔细查查你的电表进出线。并且保证不和其他的住户串在一起。
1034
dzd1031
文章数:11
历史总积分:1034
发表于:2006/8/12 17:50:00
#39楼
先顶一下,这种热水器真好,我也想买个
不过我也想知道为什么
109.2007
