回帖:51个,阅读:5261 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
好烦,电表会反转
1139
lghvvv
文章数:46
历史总积分:1139
发表于:2006/7/1 13:10:00
#10楼
你的热水器多少钱我买了
1031
njboy
文章数:11
历史总积分:1031
发表于:2006/7/1 16:11:00
#11楼
我用的是分表,要是总表也反转,那不烦了,
1172
xingou
文章数:88
历史总积分:1172
发表于:2006/7/1 16:20:00
#12楼
你确定你的线路没有问题,我想是你的电表的出线处可能和别的进线有相连的。当你负荷高有别的人负荷,会造成你的分表反转。
1031
njboy
文章数:11
历史总积分:1031
发表于:2006/7/1 17:14:00
#13楼
怎么能解决问题?谢谢
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2006/7/1 17:52:00
#14楼
呵呵,是你接线有问题!朋友,你把进线搞成出线了。比如:1和3是进线,2和4是出线~~你回家在仔细看看你的接线是不是出问题了~~~~如接线没有出错,你只有换一块电度表试试了看看电度表是不是出错?不过一般你接线对的都不会出现这种情况?
1031
njboy
文章数:11
历史总积分:1031
发表于:2006/7/1 17:58:00
#15楼
线是对的,表应该没问题,用其它的电器表正常走呀
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2006/7/1 18:43:00
#16楼
111
1046
wewyhy
文章数:25
历史总积分:1046
发表于:2006/7/1 19:21:00
#17楼
真厉害
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/7/3 16:49:00
#18楼
我来回答:因为你家的功率角小于60度。解决的办法是………(今天没空,下次答你)
       键盘时常跟不上思路......
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/7/4 12:11:00
#19楼
我来回答你,那是因为你家的功率出现了负值(因arctg 的度数大于60度)所以你家的功率表才会反转。在此种情况下功率表无法指示数据,必须将该功率表电流线圈的两端钮互换位置,才有读数。而总功率便等于三只功率表的读数减去你家的功率表的读数。考虑到你的热水器时用时不用,解决的第二种办法是:如果你的总表是动力进线的话,你只要把你家的进户线换一相序就可以了。如果总表不是动力进线道理相同,只要在总表进线的电源上调换相序就可以了。
[此贴子已经被作者于2006-7-8 13:21:31编辑过]
       键盘时常跟不上思路......
93.6006
