回帖:62个,阅读:13696 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1156
awsa
文章数:36
历史总积分:1156
发表于:2006/8/12 16:56:00
#30楼
5楼说的好
顶一下
1034
dzd1031
文章数:11
历史总积分:1034
发表于:2006/8/12 17:30:00
#31楼
具体的还是要看用电环境了,接地、绝缘性能良好的话没什么问题,不过最好别试哦!
要试的话也要用表先量下安全
1011
warm
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2006/8/13 15:11:00
#32楼
在三相四线制中,零线也是有电流通过的,因为在变压器中性点接地系统中,零线的作用就是平衡三相电流,零线的允许电流为三相平均电流的25%.
而在单相照明回路中,零线肯定是有电流通过的.
1048
abcpopo
文章数:19
历史总积分:1048
发表于:2006/8/13 16:59:00
#33楼
以下是引用燕八在2006-6-21 19:37:00的发言:
只要N线回路没断掉就没问题,但要是N线恰好断开了就赔大了。
还有你要看你们的3相是不是平衡,不平衡的话有可能回出现零点位移,一样的点你
1023
gaozhong888
文章数:14
历史总积分:1023
发表于:2006/11/29 11:57:00
#34楼
没有事的
1021
xiaoan333
文章数:9
历史总积分:1021
发表于:2006/12/4 9:24:00
#35楼
好象穿橡胶底的回力鞋 可以摸火线不会被电到
1203
ailu3344
文章数:95
历史总积分:1203
发表于:2006/12/4 15:42:00
#36楼
同意33楼说法
1018
caohui
文章数:16
历史总积分:1018
发表于:2006/12/4 16:19:00
#37楼
主要是看你摸的地方的电位,呵呵
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2006/12/4 18:37:00
#38楼
得看看三相是不是平衡,如果不平衡那就惨了
1090
wycoo
文章数:35
历史总积分:1090
发表于:2006/12/5 16:04:00
#39楼
出现不平衡电电流时会有电压 ,甚至零线电流大于相电流。
140.4009
