回帖:62个,阅读:13696 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1210
daren3433
文章数:44
历史总积分:1210
发表于:2006/7/24 21:08:00
#20楼
零线正常的情况下只摸了零线没问题因为你没接触到火线,如果零线断路你没有好的防护那就惨了,不管带不带电都应做好防护,祝你平安
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2006/7/24 23:43:00
#21楼
电工应该随身都带一只电工笔
先用笔测下看有没有电,这样摸起来也放心点
1216
cliff.zheng
文章数:89
历史总积分:1216
发表于:2006/7/25 19:20:00
#22楼
在工作的时候,我经常摸,有时候有电,有时候没有电,
取决于三相电平衡不平衡.如果零线没有断,
摸的时候问题不是很大,但是故障电路就要小心了.
试电,试电,再试电,上学的时候老师讲了很多遍的.
     是水让石头发出了声音, 是我让你变的更美丽,是你让我长了更多电气知识!!!
           你快乐,所以我快乐;我快乐,所以你快乐!!
1023
kdz88a88
文章数:15
历史总积分:1023
发表于:2006/7/26 0:21:00
#23楼
行走江湖,安全第一
1062
ccxxkk4587
文章数:34
历史总积分:1062
发表于:2006/7/26 0:31:00
#24楼
我也摸过,没什么大问题!只要零线回路好的,就没事!!!最多,有点麻手.......,不过还是强烈建议不要去碰...
[此贴子已经被作者于2006-7-26 0:33:10编辑过]
1176
qingjunfa
文章数:48
历史总积分:1176
发表于:2006/7/28 13:59:00
#25楼
零线前面没断是没事的。
qjf
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2006/7/28 14:30:00
#26楼
小贼,别惹火
伸张正义兮         浩然正气
3495
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:70
历史总积分:3495
发表于:2006/7/30 18:01:00
#27楼
变压器有中性点接地和中性点不接地两种,
中性点接地系统中摸零线(地线)是不要紧的,
中性点不接地系统中要看三相电压平衡度怎样啦,是否有零序电压?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/10 15:07:00
#28楼
15楼讲的对
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1008
jxj_111
文章数:13
历史总积分:1008
发表于:2006/8/11 18:32:00
#29楼
理论上N线对地电压为零,实际就不一定了.三相不平蘅,N线对地电压就不为零.如果N线前端断开,通过用电器N线就成了火线了.所以最好不要随便摸
140.4009
