回帖:62个,阅读:13696 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1048
不会水的鱼
文章数:16
历史总积分:1048
发表于:2006/6/24 18:27:00
#10楼
是触电的,可千万不要摸,220电源其零线与火线形成回路,在零线上也有电流通过所以不要触摸,而伤害轻重大部分取决于电流的大小
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/6/26 21:33:00
#11楼
如果没断的话就没问题
新手报道,受教必顶!
图
1010
lihongfang
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2006/7/20 21:33:00
#12楼
我也接触过,没有事,你就不知道了
1010
lihongfang
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2006/7/20 21:35:00
#13楼
应该没有事,因为我接触过,你就不知道了
1417
qys760116
文章数:183
历史总积分:1417
发表于:2006/7/20 22:45:00
#14楼
是正常工作电路没有事的,因为N线与大地之间的电压是0V,人站在大地上摸N线,就等于站在N线上摸N线,只要零线不断,就没事,只不过作为一个合格的电工,只要是有电流流过的任何物体,都不应该用手直接去接触,就算万不得已要用手去碰它,先用手背对着可能带电的物体,用一个指夹迅速轻碰带电体,如果反映强烈,就要小心行事.
1049
zfanyong
文章数:13
历史总积分:1049
发表于:2006/7/20 22:49:00
#15楼
没办法必需要摸的情况下也要穿上绝缘鞋!
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2006/7/21 16:05:00
#16楼
我也弄过,结果搞出好大的火花,吓了一跳
1027
tlck
文章数:13
历史总积分:1027
发表于:2006/7/21 17:32:00
#17楼
理论上摸了没事。但现实中很多不确定的因素!
如果零线断了,那就通过你形成回路触电啊。
如果三相火线严重不平衡时。零线也是带有些电的。
昨天我还遇到一件事,在关了空气开关的情况下:零线居然有110V的电。原来家庭型的电箱中的开关进水了,使得不带电的零线有电
那个还是四极带漏电的开关,积水的地方正好在漏电配件的前一级,(所谓开关不跳)
经验来自于实践,做我们这行千万别太冒险,没把握还是要多注意做好防防措施
1130
gengming
文章数:47
历史总积分:1130
发表于:2006/7/21 20:40:00
#18楼
我摸过  有电
1772
lizijie
文章数:188
历史总积分:1772
发表于:2006/7/21 21:59:00
#19楼
千万别这样干,进入电工这个行业,第一要守则、第二要敬业。绝大部份零线确实不带电,人体接触不会造成伤害。但是,在三相不平衡的场合零线是带有危险电压的。而三相不平衡在照明线路中是有存在的。
124.8008
