运动控制
回帖:6个,阅读:1789次 [上一页] [1] [下一页]
1023
whunudt
文章数:8
历史总积分:1023
发表于:2006/6/11 23:07:00
为什么步进电动机运动控制卡的价格相差那么大呢
有200多的,也有3000多的
1139
jane321715
文章数:36
历史总积分:1139
发表于:2006/6/12 18:35:00
制作方案不一样,算法不一样,精度响应等性能都有所差别的,所以价格也就有差别了.
1023
whunudt
文章数:8
历史总积分:1023
发表于:2006/6/12 20:59:00
我用过一个控制卡,180多元,经常失步,是什么原因呢
1023
whunudt
文章数:8
历史总积分:1023
发表于:2006/6/12 21:36:00
如果控制卡把信号准确送到驱动器,应该不会失步吧。我觉得应该是控制卡的问题
想问一下,如果买好点的控制卡会不会出现失步现象呢
1041
kof
文章数:16
历史总积分:1041
发表于:2006/6/22 10:40:00
以下是引用jane321715在2006-6-12 18:35:00的发言:
就好象大宝和SK2一样  都是搽脸的 一个几块一个几百
703
jiahongcnc11
文章数:3
历史总积分:703
发表于:2013/2/28 15:50:54
呵呵,同意
915
tanic1985
文章数:84
历史总积分:915
发表于:2013/3/1 16:27:02
哇 这么老的帖子都发出来了
控制卡这玩意儿,价格确实有点混乱
我们也有做
专业提供运动控制系统开发,自主开发运动控制卡,欢迎联系我
木工仿形,带锯切割,点胶,雕刻,平板切割,触摸屏+运动控制卡的脱机处理系统
93.6006
