变频器论坛
回帖:27个,阅读:10289次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1143
善良的狼
文章数:90
历史总积分:1143
发表于:2006/6/6 9:35:00
[精]
经常使用变频器的朋友们?应该有遇到过一些故障自己不能排除的,总要拿回厂家维修。。。。。。。。在这里欢迎大家讨论:有关变频器的一般故障及处理方法。还有一般的易损部分等等。
1:变频器在低频运行时容易过载?(10---15HZ)我不太明白。。。。。。。
  欢迎各位前辈指点。谢谢!
[此贴子已经被kdrjl于2006-6-7 20:05:31编辑过]
1017
zhodan
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2006/6/6 15:45:00
变频器在低频过载,判断过不过载是和电压、电流、频率的变化曲线比较后的结果 。是软件设计的。
抵制暴利由我做起!
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2006/6/7 8:18:00
变频器的F0001-过电流故障的原因除了书上讲的那几种,还有可能是什么原因呢,我厂的一台机器接三湘380没问题,但接上三湘220就出现过流的情况,请指点一下,到底是变频器参数设置的原因还是硬件的原因,或者根本就是接220的原因呢,指点一下好吗,我厂用的是西门子420的变频器
  先谢了!
积极发言,有错请纠正,谢谢!
1143
善良的狼
文章数:90
历史总积分:1143
发表于:2006/6/7 14:59:00
应该是变频器参数设置的原因。原来我也象你说的这样用过 。但是我用的是台安的。
你注意一下赫兹范围的设定
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/6/7 20:18:00
题目不错。所以引起我的注意,封精,是因为最近刚刚做了一个小小的实验,即交流变频电机的过载倍数实验。正好楼主提出了变频器低频易过载的题目。就有感而发了。
一台ABB的小电机,铭牌数据说过载倍数2.8倍。有这么大吗?不太相信,所以就做这个试验了。结果表明,交流变频电机在额定转速以下的过载能力很大,达到2.8倍是可以的。因此,正是这种特性,变频器就要注意了。如果工作在过载状态,电机是有能力的,变频器可未必,要看IGBT的容量是否允许了。
抑制变频器的低频过载,主要是用电流限制的参数来起作用。V/F控制时设置好变频器的允许过载倍数即可,矢量控制时情况会更好,有多种途径限制变频器过载。比如最大电流限制、挖土机特性(截止电流限制)等等。
我是你的朋友
1280
高原
文章数:134
历史总积分:1280
发表于:2006/6/7 20:32:00
我觉的变频器所报故障多是一个综合故障,不可只从故障字面理解。
1143
善良的狼
文章数:90
历史总积分:1143
发表于:2006/6/8 15:25:00
四楼的谢了。。。。。。。。
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2006/6/8 21:17:00
哦,好的,谢了,四楼大哥
积极发言,有错请纠正,谢谢!
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2006/6/8 21:21:00
我还听说一般变频器与负载的间距不能超过7米是什么意思啊
积极发言,有错请纠正,谢谢!
1143
善良的狼
文章数:90
历史总积分:1143
发表于:2006/6/9 2:18:00
九楼的,可能是抗干扰的作用
250.0578
