变频器论坛
回帖:27个,阅读:10289次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2006/6/9 17:49:00
#10楼
10楼大哥,也就是说确实有这种说法是吗,那F0001会不会是这种可能呢,调HZ范围试过了还是不行呢!!
积极发言,有错请纠正,谢谢!
1143
善良的狼
文章数:90
历史总积分:1143
发表于:2006/6/11 3:40:00
#11楼
11楼的,你好!
也不是太强烈,但是我有过这样一次:我的机器用的变频器和另外厂家的机器的离得很近,而且我的输出电源线拉了有1.5M远。后来变频器的参数老是变(我的键盘也锁定了,客户也没动我的变频器)后来我把输出电源线换成闭频电缆就不会了。所以我认为是干扰。
还有你说的过电流问题,你的启动和停止是间怎么设定的呀?你的电机接的是星形还是三角形呀?你的过电流是怎么设定的?
        ----------------------------------供参考。。。。。。。。。。
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2006/6/12 15:05:00
#12楼
这种距离的干扰会不会引发过流的故障呢,但我们其它机器也都一样却没发现有这种问题,所以应该可以排除吧
现在这台机是供220V的电,5.5KW的SIMATIC420变频器带3三个1.5KW的风机,风机是角接的接法,过载因子设的是100%,但有试过设到最大值过流一样发生,开机时间是默认值,我没设所以不记得了,停机时间是5秒
你说会不会是带不了三个风机呢
积极发言,有错请纠正,谢谢!
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2006/6/12 15:07:00
#13楼
开停机时间也有试过设到很大,也解决不了问题
积极发言,有错请纠正,谢谢!
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
#14楼
积极发言,有错请纠正,谢谢!
1103
xiao21feng
文章数:27
历史总积分:1103
发表于:2006/6/13 5:30:00
#15楼
风机水泵之类的家伙要设置启动前直流制动的,要是没有就增加启动转矩,可能就报警了
1143
善良的狼
文章数:90
历史总积分:1143
发表于:2006/6/13 15:30:00
#16楼
说说你是怎么控制变频器的?
还有你是同时控制3台电机的吗?
你控制两台试试看?
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2006/6/13 21:24:00
#17楼
接两台吗,我接一台都试过了,出现同样的问题,问题好像不在这里!
控制方法吗,220V进,220V出咯,我把电路图给你看一下吧
积极发言,有错请纠正,谢谢!
1143
善良的狼
文章数:90
历史总积分:1143
发表于:2006/6/15 17:12:00
#18楼
图?
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2006/6/15 20:52:00
#19楼
嘻嘻,我不知道怎么发图片!!
积极发言,有错请纠正,谢谢!
109.3091
