变频器论坛
回帖:26个,阅读:8960次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1071
zhouzhou
文章数:27
历史总积分:1071
发表于:2006/6/1 12:23:00
#20楼
一般的变频器要工作在20HZ以上才比较合适
1210
rcdz1
文章数:86
历史总积分:1210
发表于:2006/6/2 17:18:00
#21楼
选大一点的变频器估计效果也不是太好,还是把减速机调整一下吧
1154
侠肝义胆
文章数:72
历史总积分:1154
发表于:2006/6/10 19:05:00
#22楼
你所需频率是太低了,抖动是勉不了的,但按道理变频器能在电压正负15%的情况下正常运转的,换个品牌是否好点
1010
luohuaningxi
文章数:8
历史总积分:1010
发表于:2006/6/12 15:42:00
#23楼
变频器在几赫兹的频率下运行,本身散热就是个问题,一般变频器都是不允许长时间在低频下运行的.
你所说的情况最好的办法就是在电机和负载间加减速机,如果已经有的话,也得换减速比大的减速机,正常运行变频器输出3赫兹,哪个牌子的长期使用也得出问题
1103
xiao21feng
文章数:27
历史总积分:1103
发表于:2006/6/13 5:22:00
#24楼
不是变频器的问题,主要问题是减速机选择不当,选用个100:1的减速机应该可以,什么品牌的变频器要求那么低频长期工作也是不行的,就是不知道你主轴要求的调速范围,不过转数也应该不会太高,换减速机是解决办法
1010
海思
文章数:8
历史总积分:1010
发表于:2006/6/13 10:33:00
#25楼
最好的办法是加减速箱.即经济又实惠!
1018
xdz021
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2006/6/13 12:07:00
#26楼
把加速时间放一放,再把恒电压改一改,刊行不行啊
979.1961
