变频器论坛
回帖:26个,阅读:8960次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1185
石家公子
文章数:77
历史总积分:1185
发表于:2006/5/31 17:12:00
#10楼
不是变频器容量的问题了.
这是变频器厂家技术高低的问题了,
不是选择变频器容量大小的问题,而是选择变频器生产厂家的问题了
不少变频器都存在这个问题,华为原来做的不错
我看过他的输出波形
1053
soleils
文章数:19
历史总积分:1053
发表于:2006/6/1 8:38:00
#11楼
确实现在是5rpmgear box的速度,生产要求转速非常慢
输出的频率在3Hz上下,如果负载增加一些,频率非常不稳定,1~3Hz抖动
电机电流抖动也非常厉害,最高超过150%额定电流
[此贴子已经被作者于2006-6-1 8:44:58编辑过]
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2006/6/1 9:19:00
#12楼
以下是引用soleils在2006-5-31 15:43:00的发言:
以下是引用zlj123在2006-5-31 14:20:00的发言:
晕!又是涉及到原理的东西.
 简单来说就在电机和负载之间加入的中间环节,其能够将电机转速按自身比例降低后输出到负载上,而且对转矩的传输没有影响.
这个已经加在上面了,电机和负载中间有个齿轮箱
那么看来没有其他办法,只有选择一个更大些的变频器了,对吧?
如果要改的话,那么变频器肯定是要大选的,用变频器这个"大马"拉搅拌器这个"小车",而且最好加入编码器之类的东西,能够减少转速的脉动.最后,以为我对这个品牌的变频器性能不熟悉,你最好向其服务部门咨询一下,他们的变频器能否做到你们所要的效果.
               新手意见,仅供参考!
1185
石家公子
文章数:77
历史总积分:1185
发表于:2006/6/1 9:53:00
#13楼
你可以测电机空载和满载时,变频器输出电流是否都抖动,判断是变频器本身的原因,还是你选的容量太小了
1053
soleils
文章数:19
历史总积分:1053
发表于:2006/6/1 10:12:00
#14楼
以下是引用石家公子在2006-6-1 9:53:00的发言:
已经测试过了,在电机满载额定频率运行下,都正常
就是在低速低频的时候出现这个问题
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2006/6/1 10:50:00
#15楼
空载的时候也抖?那么这个变频器也太差了,不会选的是标量的吧?!
               新手意见,仅供参考!
1053
soleils
文章数:19
历史总积分:1053
发表于:2006/6/1 11:39:00
#16楼
没有,低速低频是在带负载情况
空载没有试过
1185
石家公子
文章数:77
历史总积分:1185
发表于:2006/6/1 11:50:00
#17楼
试一下空载,有的变频器在50HZ时是很正常的
而在低频输出电流有些抖动
1185
石家公子
文章数:77
历史总积分:1185
发表于:2006/6/1 11:52:00
#18楼
测一下0.5-10HZ之间的输出电流波形
1185
石家公子
文章数:77
历史总积分:1185
发表于:2006/6/1 11:53:00
#19楼
根据你测试的结果,判断你是换变频器还是增大容量
我估计是变频器本身的问题
低频时变频器的软件有问题
很难解决的,厂家肯定知道
[此贴子已经被作者于2006-6-1 11:54:35编辑过]
218.7452
