运动控制
回帖:3个,阅读:1758次 [上一页] [1] [下一页]
1013
flylonginsky
文章数:7
历史总积分:1013
发表于:2006/5/25 12:05:00
驱动电机功率; 150W  24V DC
转向电机功率; 50W   24V DC
  舵轮回旋半径; 110mm
行进速度; 10~20m/min
高度; ≯240mm
重量;           不限,但以轻为好
电机转速max;   4500~6500rn/min
行走轮直径;     120~160mm
最终减速比;     25~45
舵轮负载; 250kg
行走电机连续扭矩 4~7n-m
制动器;            常开式或不要
电机类型;          永磁
舵轮立轴上端有安装孔或连接轴(¢5~8mm)能安装角度电位仪
转向电机安装垂直向下与舵轮支架立轴平行
转向电位器max      5k~10k
如有合适的,请与我联系:flylonginsky@gmail.com 张
谢谢了。
如有相关的,可以商讨。。。
1013
flylonginsky
文章数:7
历史总积分:1013
发表于:2006/6/6 8:48:00
怎么没人回复啊?
1051
zouhaifeng
文章数:20
历史总积分:1051
发表于:2006/6/8 12:25:00
KINCO 伺服电机  基本上可以达到 你这个要求, 随便问一下,这个电机你用来控制什么机器?
   我的联系:021-54258127 54258167    周先生
1005
zam_197933
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2006/6/15 17:17:00
找北京阿沃德自动化设备有限公司
010-65547976 曹明
