运动控制
回帖:4个,阅读:4197次 [上一页] [1] [下一页]
1006
fhuali
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2006/5/25 1:09:00
有个问题想请教各高手:
用PLC控制步进电机作直线往返运动,行程不变。
来回数千次后,两端的定位精度是否有影响。
可以不用传感器定位吗?
步进电机有没有找原点的功能?
谢谢!
1020
斜阳草树509
文章数:10
历史总积分:1020
发表于:2006/5/25 9:11:00
往返运动肯定受丝杠空回的影响,与用什么电机无关,偏差的多少与传动系统有关。一般来讲,若定位精度要求在正负5微米以内,不用编码器几乎不可能实现。
限位和原点同样与电机无关,由控制器/卡来决定。
电控系统有如下几个部分:
滑台(包括减速机,如有的话)机构-电机(步进或者伺服,个别大功率也有鼠笼的)-驱动电源-控制器(发脉冲的)-编码器(有大闭环也有小闭环)-上位机(计算机)
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2006/5/25 9:57:00
问题复杂
你没有告诉我们用什么执行机构和什么算法控制。
任何的执行机构多会有误差,算法都有精度的取舍。组合起来都有误差,只是多少的问题。
没有人能回答你不是问题的问题
1070
jlgdwf
文章数:24
历史总积分:1070
发表于:2006/5/29 7:04:00
加入限位i控制就解决了,可以弥补误差
1055
何登高
文章数:15
历史总积分:1055
发表于:2006/6/21 4:37:00
额.....原点是PLC的脉冲口找......
