回帖:18个,阅读:3425次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1033
xie1109
文章数:9
历史总积分:1033
发表于:2006/5/23 18:49:00
现有PLC的程序怎么通过变频器来控制电机
1001
darkray
文章数:27
历史总积分:1001
发表于:2006/5/23 20:27:00
你要怎么控制,用开关量,还是485通讯,还是用模拟量控制
都可以啊——我推荐我们公司V80系列PLC,嘿嘿
2926
流客
文章数:794
历史总积分:2926
发表于:2006/5/23 21:39:00
楼上说的对!说一下具体要求。
1033
xie1109
文章数:9
历史总积分:1033
发表于:2006/5/23 22:19:00
好象是数字量吧,模拟量也行
PLC是欧姆龙的C系列,变频器是台达的M系列
1252
花开似水
文章数:64
历史总积分:1252
发表于:2006/5/25 16:40:00
2楼的,我问下你用的开关量是不是利用输出点,再经过中间继电器啊?其他的我都明白就这个不明白,(点我帖子回复可以通过邮箱通知我)请赐教,谢谢!
我是5楼
[此贴子已经被作者于2006-5-25 16:55:43编辑过]
1003
raymondby
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2006/5/25 16:49:00
我也想知道
        图
1051
hnapple
文章数:22
历史总积分:1051
发表于:2006/5/25 17:08:00
一般是PLC用数字量输入,PLC的输出用模拟量,因为变频器接受的是4~20mA的标准电流信号,而且看你想要达到怎样的功能,是控制变频器的正反转还是转速,由此决定你的输入所用的开关的多少。
995
dashi324
文章数:0
历史总积分:995
发表于:2006/5/25 17:48:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2640
程涛
文章数:68
历史总积分:2640
发表于:2006/5/25 18:03:00
变频器可以用plc输出点控制启动,停止,固定频率输出,正反转,可变频率可以有电位器给定变频器0-10vdc电压,或者4-20madc电流(也可以用模拟量输出模块给定,代替电位器)。通信方式可以实现上述所有功能,并能完成多台控制。资料可以google,下载变频器说明书看看。
www.bosiele.com
1009
xiaosc
文章数:6
历史总积分:1009
发表于:2006/5/25 21:29:00
ok
109.2007
