回帖:41个,阅读:18225次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
537
异域CIVMXJkS
文章数:11
历史总积分:537
发表于:2017/2/7 11:37:54
#30楼
着个设备非常好的!LED照明灯。显示屏等非线性负载的使用都会造成零线电流非常大.使得发热严重 。主要是三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。 同时长时间零线电流过大还会有火灾隐患. 可以用东莞市和衡源电气的HHYLX零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。。。
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2021/6/9 16:48:23
#31楼
LED和节能灯大量使用是会出现零线电流过大的问题
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/6/9 19:30:35
#32楼
以下是引用zjjinhai在2006/5/22 21:30:00的发言:
关于此事,为我安装施工单位千年一遇之怪事,我曾请教过不少电气施工人员,甚至找到三位电气高工及二位重大电气教授,都无法给我一明确解释,现特向网上电气专家求助。情况如下:
我所在工程,为商场照明系统,主电缆和母线为我单位施工,配电房为供电局施工,楼层照明配线布灯为装饰单位施工。普遍采用节能灯、T8日光灯,支路采用三相四线(即共用零线)布线。照明由一2000KVA专用变压器提供电源,输出电流为A:B:C:N=1200A:1100A:1050A:1080A,零线电流过大。PE线有大电流通过,据我估计在1000A左右。而变压器中心点接地为0.6欧,配电总线无漏电现象,楼层各支线对地漏电估计在100A以下,楼层N对PE有8-10V电位差。
针对性检查:
1、采用工程已正常运行的变压器(同一型号,平时各项负荷为1500A)带动照明系统,诊状依旧。测试变压器中心点接地为0.6欧。
2、测试主电缆和插接母线绝缘,相间,相零、相地皆在200M欧以上。
3、测试各层负荷,三相基本平衡(为变压器输出电流的1/14左右),N电流与相电流相差不大,个别N电流比最大相电流略高(工程共分二区,每区7层)。
4、测试各层单相负荷(即断开二相,测另一相电流和N电流),各层各相电流与N电流基本相近(即我认为楼层漏电不大)。
5、测试灯具,问题就碰到了,采用3支85W3U节能灯,用三相共用零线接法,即每一相带一负荷,其电流为A:B:C:N=0.24:0.23:0.23:0.64,断零线后,灯继续亮,但每支灯两侧电压为238V(输入相电压为224V),零线断点两侧电位差为45V。
6、测试T8荧光灯具,采用3支3×18W灯盘,同样采用三相共用零线接法,其电流为A:B:C:N=0.42:0.43:0.44:0.27,断零线后,灯继续亮,但每支灯两侧电压为229V,零线断点两侧电位差为10V。拆除灯盘内电容后,其电流为A:B:C:N=1.03:1.03:1.06:0.31,断零线后,每支灯两侧电压为240V,零线断点两侧电位差为46V。
请教问题:
1、灯具产生N电流影响变压器,至于N电流是否通过中心点流入接地系统还是回到变压器线圈?
2、灯具在三相平衡下产生N大电流,如何解释?如灯改变电流的初相角或产生3次谐波,应是一样的,在矢量叠加时应可以平衡,何来N电流呢?
3、节能灯电位升高,是灯具内电容补偿过大,还是其它原因呢?为何拆除T8灯盘内电容后,其电压会升高呢?
请各位专家赐教。
照明比例多的线路普遍存在这类问题,只是没有引起很多人的重视。特别是电子灯具 零线电流都大于火线 就是谐波 同时配电柜都伴有很大的电磁噪音  前年 一家免税店 三个火线电流70.80.90安 零线180安。提出整改方案后  没音了  一公交站充电桩 零线几百安 提出整改,,,当时就灭了,,,,
[此贴子已经被作者于2021/6/9 19:33:25编辑过]
csg.d
文章数:101
年度积分:122
历史总积分:5861
发表于:2021/6/9 21:23:58
#33楼
折磨高大上,上图来,看的眼花缭乱。
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2022/1/15 23:05:34
#34楼
对于电子爱好者来说,这是一个很简单的问题,二极管加电容导致的三相电流在零线上叠加,从而使零线电流增大,最简单的方法就是再增加一根零线
陈景廉PthsWN
文章数:72
历史总积分:740
发表于:2022/2/24 2:43:09
#35楼
N年前听说过类似的问题,后来也不知道怎么解决了。
哎,等于没说。我也不懂,期待
5861
csg.d
文章数:101
年度积分:122
历史总积分:5861
发表于:2022/2/24 10:08:04
#36楼
不可思议,加上三相加热丝测试,查三相高 低压 看是不是只接了其中两相。只接其中一相 看出去的和回来的电流相等不 确定故障所在 。测试仪表换个试试。没有搞不定的问题,只有搞不定的人。
503c503
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2023/10/8 11:23:17
#37楼
三线四线制照明配电。检查一下零线在负荷是不是有接地了。或者说零线跟其他配电系统有了关联。
fadzw123
文章数:908
年度积分:122
历史总积分:4039
发表于:2023/10/8 15:13:25
#38楼
1,加装零序滤波器
2.加粗零线
6891
pdthtzb
文章数:657
年度积分:797
历史总积分:6891
发表于:2023/10/9 7:28:40
#39楼
有没有用三只同功率白炽灯做一下实验试试?
  田丰自动化
109.2007
