回帖:41个,阅读:18225次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1174
tyc
文章数:67
历史总积分:1174
发表于:2006/5/27 11:16:00
#10楼
是你的85W3U节能灯存在问题,他产生了3次谐波而且是三相叠加造成的.将你3支85W3U节能灯,用三相共用零线接法,即每一相带一负荷,用钳形表卡四根线(三火一零)是否平衡,不平衡就对了.
1034
zjjinhai
文章数:9
历史总积分:1034
发表于:2006/6/6 10:46:00
#11楼
综来现场各专家表示,N电流为谐波叠加,但另一工程中,变压器采用YY0接线组别,而本工程采用的DNY11,此问题是否为与变压器的接线有关。
另工程采用两台同组别、同参数的变压器,设计不考虑并列运行,但各支线因施工不当,已在多处支线形成联络线路的事实。此事是否为本次问题有关。
1008
7882188
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2006/6/7 11:48:00
#12楼
顶起来!
如此精彩!
1022
备件采购
文章数:10
历史总积分:1022
发表于:2006/6/9 15:08:00
#13楼
顶
1034
zjjinhai
文章数:9
历史总积分:1034
发表于:2006/6/11 11:44:00
#14楼
请大家帮忙
1204
yikudaxia
文章数:86
历史总积分:1204
发表于:2006/6/11 14:32:00
#15楼
其实你单相接一只节能灯零线的电流都会大一点
追梦的人
自信才有魅力
1034
zjjinhai
文章数:9
历史总积分:1034
发表于:2006/6/11 16:04:00
#16楼
楼上的,“其实你单相接一只节能灯零线的电流都会大一点”此话怎讲。
1265
luo71529
文章数:116
历史总积分:1265
发表于:2006/6/11 19:06:00
#17楼
值得想一想.有可能接地扁铁小,材质不一样.
1034
zjjinhai
文章数:9
历史总积分:1034
发表于:2006/6/12 10:37:00
#18楼
接地系统按国家的现行一般情况,每台变压器设3处接地引入点,皆采用-50×6镀锌钢板
1209
燕八
文章数:118
历史总积分:1209
发表于:2006/6/12 21:41:00
#19楼
变压器是D,Yn11接线吧
以下是引用zjjinhai在2006-6-6 10:46:00的发言:
   由于是3或3的奇数倍数谐波造成中性点有3倍于电压极同相谐波电流流过而造成的过电流。大量的电子镇流器也是谐波源;如果该系统是YYn0接线时就不是零线过电流这么简单了,还会向电网注入非正弦谐波电压危害其它用户;会有系统负荷不是很大时而变压器外壳就已发烫的毛病。D,yn11接线组别变压器可以使零序电流流通,当二次侧有零序电流,在铁芯中有零序磁通时,由于一次侧的三角接法可以流通零序电流,产生零序磁通抵消二次侧产生的零序磁通,所以大量谐波中的3次、9次、15次等等的零序电流通过零线流回变压器引起零线电流过大。具体危害是:谐波的频率高,这时交流电的集肤效应明显,相当于导线变细,阻抗大,损耗大等,并会提高N线对地电位。
[此贴子已经被作者于2006-6-13 21:23:40编辑过]
  心有多大 舞台就有多宽
93.6006
