回帖:41个,阅读:18170 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1034
zjjinhai
文章数:9
历史总积分:1034
发表于:2006/6/15 11:23:00
#20楼
谢谢楼上的总统先生
1209
燕八
文章数:118
历史总积分:1209
发表于:2006/6/15 12:10:00
#21楼
不用客气
楼上不要客气!我想你的见识不一定比我们少,电的问题千奇百怪,我回答的也不一定全对;大家相互交流都会明白的;你是浙江金华的?
  心有多大 舞台就有多宽
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2006/6/15 16:25:00
#22楼
大家分析的基本可以了,但我的问题是:怎么解决这个问题?怎么保证该用户安全运行?希望楼主和大家讨论,如楼主已解决了该问题,可否拿出来大家共同学习!!
982
c2m4
文章数:26
历史总积分:982
发表于:2006/6/15 18:00:00
#23楼
另工程采用两台同组别、同参数的变压器,设计不考虑并列运行,但各支线因施工不当,已在多处支线形成联络线路的事实。此事是否为本次问题有关。
1)已在多处支线形成联络线路?! 这要先修正!!
2)抑制高次谐波--找灯厂,肯定质量不好!
1034
zjjinhai
文章数:9
历史总积分:1034
发表于:2006/6/15 19:11:00
#24楼
谢谢大家的关心,我是浙江诸暨的,请大家多多指教,
另立处理方案篇幅讨论如何?
立“零相电流过大,如何处理为好”如何?
897
hzliyong
文章数:23
历史总积分:897
发表于:2006/6/15 21:47:00
#25楼
此问题可能灯虽然被认为接在三相上,其实还是一相电源.故而N线有电流,如果是三相平衡负载,中线是没有电流的.
1209
燕八
文章数:118
历史总积分:1209
发表于:2006/6/16 20:05:00
#26楼
以下是引用zjjinhai在2006-5-22 21:30:00的发言:
关于此事,为我安装施工单位千年一遇之怪事,我曾请教过不少电气施工人员,甚至找到三位电气高工及二位重大电气教授,都无法给我一明确解释,现特向网上电气专家求助。情况如下:
我所在工程,为商场照明系统,主电缆和母线为我单位施工,配电房为供电局施工,楼层照明配线布灯为装饰单位施工。普遍采用节能灯、T8日光灯,支路采用三相四线(即共用零线)布线。照明由一2000KVA专用变压器提供电源,输出电流为A:B:C:N=1200A:1100A:1050A:1080A,零线电流过大。PE线有大电流通过,据我估计在1000A左右。而变压器中心点接地为0.6欧,配电总线无漏电现象,楼层各支线对地漏电估计在100A以下,楼层N对PE有8-10V电位差。
针对性检查:
1、采用工程已正常运行的变压器(同一型号,平时各项负荷为1500A)带动照明系统,诊状依旧。测试变压器中心点接地为0.6欧。
2、测试主电缆和插接母线绝缘,相间,相零、相地皆在200M欧以上。
3、测试各层负荷,三相基本平衡(为变压器输出电流的1/14左右),N电流与相电流相差不大,个别N电流比最大相电流略高(工程共分二区,每区7层)。
4、测试各层单相负荷(即断开二相,测另一相电流和N电流),各层各相电流与N电流基本相近(即我认为楼层漏电不大)。
5、测试灯具,问题就碰到了,采用3支85W3U节能灯,用三相共用零线接法,即每一相带一负荷,其电流为A:B:C:N=0.24:0.23:0.23:0.64,断零线后,灯继续亮,但每支灯两侧电压为238V(输入相电压为224V),零线断点两侧电位差为45V。
6、测试T8荧光灯具,采用3支3×18W灯盘,同样采用三相共用零线接法,其电流为A:B:C:N=0.42:0.43:0.44:0.27,断零线后,灯继续亮,但每支灯两侧电压为229V,零线断点两侧电位差为10V。拆除灯盘内电容后,其电流为A:B:C:N=1.03:1.03:1.06:0.31,断零线后,每支灯两侧电压为240V,零线断点两侧电位差为46V。
请教问题:
1、灯具产生N电流影响变压器,至于N电流是否通过中心点流入接地系统还是回到变压器线圈?
2、灯具在三相平衡下产生N大电流,如何解释?如灯改变电流的初相角或产生3次谐波,应是一样的,在矢量叠加时应可以平衡,何来N电流呢?
3、节能灯电位升高,是灯具内电容补偿过大,还是其它原因呢?为何拆除T8灯盘内电容后,其电压会升高呢?
请各位专家赐教。
楼上请好好看一下楼主是怎么说的!
  心有多大 舞台就有多宽
1209
燕八
文章数:118
历史总积分:1209
发表于:2006/6/16 20:51:00
#27楼
零序滤波器
建议对该楼供电系统进行谐波测试分析,现在有很多专门仪器,如美国 FLUKE 公司的 F40/41 手持式电力谐波分析仪、日本 HIOKI 公司的 3195 和 3166 便携式电力分析仪、英国 VOLTECH 公司的 PM3000/300/100 电力分析仪、瑞典 UNIPOWER 公司的 Unilyzer900F 电力测试分析仪及我国安徽振兴公司的 PS 系列电能质量分析仪。
确定问题所在,把问题结果及可能的危害通报业主,劣质电子镇流器在这里让我们看到了缺点和对系统危害,可以采用在大的谐波源前安装零序滤波器,以消除或减小对电力系统的危害,大的零序谐波电流也可以说是潜在的火灾隐患。以前很多人一味的迷信电子镇流器(功率因数高),但消除谐波设备比起电容补偿柜还是价格悬殊很大的。
  心有多大 舞台就有多宽
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2010/6/15 23:32:19
#28楼
你用白炽灯代替节能灯试一下
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2016/12/22 15:01:18
#29楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
109.2007
