变频器论坛
回帖:16个,阅读:11848次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2003/8/11 11:03:00
用变频器控制水泵电机后,水泵压力达不到,这时频率已经到50HZ。取消变频,直接用工频,水泵压力能达到要求,工频和变频在频率相同时还有什么区别吗?表情
1317
leonard-cj
文章数:116
历史总积分:1317
发表于:2003/8/11 11:22:00
用的是什么变频器?
要行善的人敲门,
爱的人看见那门是开着的。
He who wants to do good knocks at the gate;
He who loves finds the gate open.
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2003/8/11 12:30:00
FR-F540-5.5K-CH,电机也是5.5KW的。变频显示50HZ,但水流量就是达不到要求,用接触器直接控制能达到要求。
1479
deyun
文章数:257
历史总积分:1479
发表于:2003/8/11 17:13:00
我觉得这是不可能发生的怪现象。
我不是天才,也不是蠢才。我有一颗上进的心,所以我不怕困难!
欢迎到我的论坛做客:http://www.deyunme.com/bbs/index.asp
1273
Guan_Qing_Xin
文章数:175
历史总积分:1273
发表于:2003/8/11 17:48:00
不外乎转率差变化或变频器异常这两种原因,先测量这两种方式下水泵的实际转速再说.
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2003/8/11 22:45:00
加大变频的转矩,直到压力符合要求,注意不要使电机过载。如果电机过载了压力还没达到,则估计是变频器输出的频率与显示的数值不一致,可以把频率调高再试。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2003/8/12 9:47:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1051
sol
文章数:22
历史总积分:1051
发表于:2003/8/13 6:14:00
重先设定一下转距参数,改为恒转距
1317
leonard-cj
文章数:116
历史总积分:1317
发表于:2003/8/13 17:21:00
电机的参数(如电机的功率、电压、电流、转速)设置对不对?变频器的转矩特性设置对不对?
要行善的人敲门,
爱的人看见那门是开着的。
1094
痴风
文章数:38
历史总积分:1094
发表于:2003/8/17 10:34:00
如果选用的是p系列的
工频转速和变频转速是可能不一样的,如果你选用的是P系列的那就更不用说了,你这个问题我想一定是你的转矩调节不对,如上楼所说,你调节一下转矩提升方式和提升量吧我想是可以解决的.
李桂生
766.7922
