变频器论坛
回帖:16个,阅读:11849次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2003/8/19 21:39:00
#10楼
谢谢各位,问题已经解决.
发生此现象的真正原因是水泵进口水温过高引起的,当时在变频运行时,水泵进口温度达87度以上,在水泵入口,由于离心作用,水部分汽化,造成水泵效率下降.而改为工频运行时,水温已经下降到正常值,因而感觉工频效率高.目前已要求厂家保证水泵入口温度.
5743
yhwd1118
文章数:261
历史总积分:5743
发表于:2003/8/21 8:17:00
#11楼
变频器设定50Hz时与工频在同等负载下转速是一样的!
914
CHENRUOZHAN
文章数:2
历史总积分:914
发表于:2003/8/28 21:26:00
#12楼
如果直接用工频,压力也不会够,只有加大电机功率。
1070
lihuifen
文章数:28
历史总积分:1070
发表于:2003/9/7 15:30:00
#13楼
你干脆把变频器最大频率改为52HZ试试。假如可以的话,那应该是转矩不够。可以适当调整V/F曲线。QQ;89709245  LIHUIFEN2088@SOHU.COM
李惠锋
1240
小军
文章数:78
历史总积分:1240
发表于:2003/9/15 11:06:00
#14楼
V/F曲线有没有设对?
1000
zhengfzhu
文章数:4
历史总积分:1000
发表于:2003/9/17 15:36:00
#15楼
异步电机转速不单取决于频率
一般异步电机的常用调速方法有限流(或限压)调速与变频调速二种方法。前者调的是转差率,也常称为滑差调速,如家用电风扇、油烟机等;后者调的是同步转速,同步转速与电机极对数和电源频率有关。工频电源内阻很小,因此电压稳定,一定负载下转差率为定数;换用一内阻较大的变频调速器后,相当于多串了一限流元件,转差率当然增大了。如果你用的变频调速器不带矢量变换型的,仅有调频调压功能那种便宜货,这种影响将更大。既使有矢量变换,而不带转速反馈的,效果也不理想。所以变频调速器价格相差很大。使用永磁同步电机,由于没有转差率问题,可以选用最便宜的变频调速器,例如家用空调、洗衣机就如此。但永磁同步电机造价高(是异步机2-3倍以上),环境耐受力差,不易造出大功率的(价钱还要高),因此还要容忍便宜的异步机(几百元)配昂贵的(几千元)变频调速器的现状延续(进口货更贵)。本人发明的偏磁式磁阻电机具有和同步电机类似性能,对变频调速器要求更低(配2仟瓦电机调速器,200-300元成本就够),电机的价格也比异步电机低,对环境耐受力强,功率大小不受限制。只有偏磁电机大量生产后,变频调速技术才可能普及开来。
1073
夏天的老鼠
文章数:28
历史总积分:1073
发表于:2004/4/7 5:28:00
#16楼
[此贴子已经被作者于2004-4-7 5:31:15编辑过]
171.7753
