发表于:2006/5/17 10:14:00
昨天我去修一台机,是用的FX2N-48MR的PLC。机器故障原因就是开不了机。不能启动。我接上PLC,但是有密码,解密后下载程序,程序不大,只有二百三十步。只见程序 里面设置了一个自动停机的计数器,开机250次后,机器自动关机。而复位就做在启动上面的。这个程序设计员的意思应该是这样的,假如他还在这公司做,那么他会复位重启,假如他离开这里后,这公司要请他回来处理,那是要收费的。这个程序我没有改,就给复位算了。机器运行正常。
但是这就出现了一个问题,机器设密码到底有没有用?机器加装停机程序又有没有用?这些对外行人来说可能是不得了事了,但是对高手来说形同虚设。
所以我这次深有感受,我觉得还是算了吧,好好的把机器搞好,免得别人在背后骂你。我再也不想给机器加密和做停机装置了。不知道各位有何感想?请说出来好吗?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
