运动控制
回帖:6个,阅读:2313次 [上一页] [1] [下一页]
1237
xyyichejian
文章数:52
历史总积分:1237
发表于:2006/5/16 16:35:00
我用S7-200的脉冲输出Q0.0已实现多段PTO的控制,当需要单段控制输出500HZ,捕捉到一个数字量信号停机后,我再用多段PTO输出调用PLS 0命令后,其他均正常就是Q0.0不再输出不知是何原因,请求各位帮忙不胜感谢!我用的停机命令为:
MOVB 16#CB,SMB67
PLS 0
再启动用多段为:
MOVB 16#A0,SMB67
PLS 0
[此贴子已经被作者于2006-5-16 16:39:06编辑过]
枫
1008
wlp133
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2006/6/14 9:15:00
你好!由于毕业设计用S7-200PLC的脉冲输出功能控制步进电机中出现了问题,急需这方面的控制程序,能把你的设计程序发过来吗? 急!!!!!!!在此先谢谢了
1008
wlp133
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2006/6/14 9:18:00
对了我的油箱是wangliping133@163.com  谢谢!
1008
wlp133
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2006/6/14 9:19:00
对了我的邮箱是wangliping133@163.com  谢谢!
1008
wlp133
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2006/6/14 9:21:00
1124
seekhust
文章数:54
历史总积分:1124
发表于:2006/8/7 11:40:00
PLS0在上段输出完成之后需要用控制字中止一下。
ABB机器人伪专家,工控爱好者。
1023
200410054
文章数:5
历史总积分:1023
发表于:2006/9/13 13:38:00
我现在也需要用S7-200PLC的脉冲输出功能控制步进电机    又的  请发给我   我的邮箱是   linjiagao@163.com
