回帖:20个,阅读:36830 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1475
牛磊
文章数:79
历史总积分:1475
发表于:2006/5/12 20:19:00
我们一台绕线电机震动异常,经检察是转子电阻问题,我们领导是搞钳工的,非说电机轴承缺油引起的,快把我郁闷坏了,55千瓦的电机没有加油孔,费了好大劲才拆开,结果一点也不缺,本来就不是缺油引起的毛病,哎,外行领导内行人,真够郁闷的,想问朋友们电机运转多长时间补次油,有没有具体的数据和时间。这样以后我也好跟领导好说。请教了
1345
yg97
文章数:172
历史总积分:1345
发表于:2006/5/12 20:46:00
这不好说哦!如果机器正常运行的话,最好是半个月检查一次,特别象这样大功率的电机,要特别注意了!
1475
牛磊
文章数:79
历史总积分:1475
发表于:2006/5/18 21:28:00
我晕。楼上的哥哥,那我总不能半月就拆一次电机吧,先别说费时间影响正常生产,我们这里几百台电机,我总不能以半月为单位进行检查吧,那就什么都不用做了
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/5/18 22:23:00
个人见解:间歇使用:10年,长期使用:5年
1024
glf222
文章数:19
历史总积分:1024
发表于:2006/5/18 23:27:00
我厂的55Kw以上的电机是规定一年加一次油的
1255
125yhc
文章数:112
历史总积分:1255
发表于:2006/5/19 1:12:00
每年检修保养
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2006/5/19 10:46:00
我厂是3年加一次
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/5/19 11:08:00
带有注油咀的电机轴承,第一次大约1000小时后换油,之后每隔2500~5000小时更换一次油。一般要将旧油全部挤出来才可以。
不懂可以学!
1045
watersmorkin
文章数:16
历史总积分:1045
发表于:2006/5/20 0:22:00
有没有检查一下基座和同轴度呢?
1226
lljjff
文章数:120
历史总积分:1226
发表于:2006/5/20 19:02:00
这与你电机的所在地的温度,和你的电机的转速都有关的,一般来说我同意是2500~5000左右加次油
109.2007
