回帖:20个,阅读:36830 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1199
hsbhwx
文章数:73
历史总积分:1199
发表于:2006/5/20 20:10:00
#10楼
根据工作条件和工作环境和工作时间所决定的.最短时间半年,最长时间5年!
3495
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:70
历史总积分:3495
发表于:2006/5/20 20:41:00
#11楼
以下是引用tanshuozhe在2006-5-19 11:08:00的发言:
带有注油咀的电机轴承,第一次大约1000小时后换油,之后每隔2500~5000小时更换一次油。一般要将旧油全部挤出来才可以。
我同意每隔2500~3500小时加油一次,但换油是没法将旧油全部挤出来的,油加多了也不好,加油应加为本容积的1/2——3/4才行。否则温度会大大增加。
1345
yg97
文章数:172
历史总积分:1345
发表于:2006/5/21 20:15:00
#12楼
那你的电机没有专门的电机加油孔吗?
1475
牛磊
文章数:79
历史总积分:1475
发表于:2006/5/22 20:33:00
#13楼
没啊,所以才郁闷,每次加油要把减速机拆掉,几台特别大的还要用吊车,更郁闷的是领导让拆开后却并不缺油,白费力气了,所以才请教各位加油的具体时间
1345
yg97
文章数:172
历史总积分:1345
发表于:2006/5/30 22:10:00
#14楼
我看你注意观察你的电机有没有漏油的迹象,如果没有的话,半年到一年应该是没有问题的,但是也要看你的电机的工作状态,是不是长年运行的,还是不经常。如果是长年的半年要检查,如果不是那就一年检查一次就可以了!
1427
心许
文章数:188
历史总积分:1427
发表于:2006/5/31 21:28:00
#15楼
你可以不用挤,用汽油或煤油清洗
你可以自己加一个加油孔
1024
龙古
文章数:8
历史总积分:1024
发表于:2006/6/1 19:59:00
#16楼
四极电机一般二年一 次,二极电机一年一次.
1283
TAIPI-K
文章数:126
历史总积分:1283
发表于:2006/6/1 20:23:00
#17楼
不知有誰知道,132KW的电机可否年年加油?
          图
1133
qwqzb
文章数:46
历史总积分:1133
发表于:2006/6/15 12:29:00
#18楼
11KW电机,全天运行,夏天温度80,一年后检查有3台润滑油刚好干枯
1087
wangkx2000
文章数:47
历史总积分:1087
发表于:2006/6/15 15:48:00
#19楼
晕,看工作环境和温度l。转速。。。
140.4009
