变频器论坛
回帖:17个,阅读:8944次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2006/5/8 22:15:00
为何电机未超额定电流就这样高温???
一台185KW电机负荷是风机,用变频器控制,运行频率在42HZ,运行电流270A.但电机的温升很高,轴承应该没问题.用手摸到电机上不能停留2秒.请问这是什么原因???谢谢!
1060
学海
文章数:19
历史总积分:1060
发表于:2006/5/16 14:55:00
该电机是否为普通电机?如是,则可能是电机风扇转速不够,可试试外加强制风冷,效果如何,还望反馈一下。
1060
学海
文章数:19
历史总积分:1060
发表于:2006/12/15 15:21:00
[精]
现在又有了新的认识,最近在论坛上听说了大功率电机的轴承电流的问题,不知兄台听闻没?
还有,时间过去这么久了,不知电机现在什么状态?采取的怎样的措施?有空记得回复表情
[此贴子已经被kdrjl于2006-12-15 22:19:21编辑过]
1019
hyhwy_825
文章数:4
历史总积分:1019
发表于:2007/1/1 17:27:00
你的电机定子绕组是角形接法的吧
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2007/1/2 12:47:00
以下是引用学海在2006-5-16 14:55:00的发言:
即使是普通电机,运行频率在42HZ,已接近额定转速,应该不是电机风扇转速不够的问题。
1010
tang770123de
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2007/1/3 10:29:00
电机是不是有问题的旧电机!
一般来说42HZ是不存在问题的,你的负载又是风机!可以看一下你的电机绝缘好不好
1010
wzw1130
文章数:1
历史总积分:1010
发表于:2007/1/6 16:19:00
看看是不是变频器参数问题?
664
hbwj101
文章数:15
历史总积分:664
发表于:2007/1/6 19:12:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1073
munday
文章数:62
历史总积分:1073
发表于:2007/1/23 23:43:00
我猜是变频输出的谐波干扰电机,谐波分量很大所以电机发热。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/1/24 10:38:00
以下是引用munday在2007-1-23 23:43:00的发言:
概率比较大!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2375.0228
