变频器论坛
回帖:17个,阅读:8944次 [上一页] [1] [2] [下一页]
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/1/25 16:12:00
#10楼
以下是引用xinjihua在2007-1-24 10:38:00的发言:
以下是引用munday在2007-1-23 23:43:00的发言:
我猜是变频输出的谐波干扰电机,谐波分量很大所以电机发热。
概率比较大!
呵呵,楼主表述的也不是很清楚,多长时间发热这么厉害。楼主的原因也该找出来了吧,不出来说说?!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
2640
程涛
文章数:68
历史总积分:2640
发表于:2007/1/25 19:03:00
#11楼
有可能是变频器参数设置不正确。变频器v/f曲线斜率过大,输出电流过大。虽然不超过额定电流,但是:只有一部分电能用来带动负载,另一部分电能转换为热能。建议修改变频器v/f曲线参数。
www.bosiele.com
2375
2562485184
文章数:278
历史总积分:2375
发表于:2013/9/5 21:35:44
#12楼
将载波调整试试
学海无涯
1385
wxt19852005
文章数:39
历史总积分:1385
发表于:2013/9/7 22:45:27
#13楼
以下是引用lifuquan611在2007/1/25 16:12:00的发言:
概率比较大!
变频器的性能问题,调不好的,只有加输出电抗器,立马见效
779
longchen_2011
文章数:13
历史总积分:779
发表于:2013/9/10 17:22:11
#14楼
是不是变频器输出不平衡?
2363
hongmei
文章数:179
年度积分:53
历史总积分:2363
发表于:2013/12/14 22:25:58
#15楼
怎么不说是电机质量呢。我们厂Y2的电机90KW4极电机空载(输出轴啥也不带,就是光电机)。工频实验运转三小时温度能达到50度。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/15 13:30:17
#16楼
手不能停留两秒,已经很严重了,长期这样的温度对于线圈的绝缘漆、轴承都是一个严重的伤害,建议楼主倒找问题所在,不行就增加水冷、油冷措施。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/16 19:06:41
#17楼
7年前的帖子被顶起来了?翻得很深呀。电机热,要么是冷却系统结构设计问题,要么是电机有匝间短路。电流没超过额定值,转速也没,就像是闹鬼似的。总之,不在现场,没有亲历,许多事情都是听说分析,有点茫然。
我是你的朋友
218.7484
