运动控制
回帖:4个,阅读:1223次 [上一页] [1] [下一页]
1022
zicaitang296
文章数:5
历史总积分:1022
发表于:2006/5/8 17:37:00
有没有其他的电机控制技术可以满足此项要求,其成本大约为多少
请高手指教。
1297
guruojindz
文章数:33
历史总积分:1297
发表于:2006/5/9 10:40:00
也就是每秒15圈。这要看你是否频繁的启停,如果匀速转动还是可以的/
1297
guruojindz
文章数:33
历史总积分:1297
发表于:2006/5/9 10:41:00
补充一下,关键还要看负载的大小
1022
zicaitang296
文章数:5
历史总积分:1022
发表于:2006/5/22 17:06:00
负载大约是0.5N。M,启动频率大约每秒1次
负载大约是0.5N。M,启动频率大约每秒1次,不知是否可行
1020
斜阳草树509
文章数:10
历史总积分:1020
发表于:2006/5/24 11:09:00
半步状态400步一圈,要是o.1S就一圈半,那脉冲速率达到6000Hz,不知你看没看过步进电机的转速曲线,扭拒早没了。
如果是试着玩玩,可以。但若是关键部位,还是用伺服吧。
46.8003
