运动控制
回帖:12个,阅读:4934次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1089
loyway
文章数:36
历史总积分:1089
发表于:2006/5/5 23:22:00
我是新手,请教一个问题:用OMRON CMP2A的PLC控制富士伺服交流电机,简单工艺如下:丝杠带动工作台运行一段距离停下,然后进行工位操作,完毕后,工作台再由丝杠带同前进,再进行工位操作,如此若干次,其中的运行距离并不一定相等。请问大虾们,要用到PLC的哪些功能,比如内置高速计数器中断,脉冲输出等,需要用到那些指令。
还有,搞不明白的是伺服交流电机编码器仅与伺服驱动器有连接,而不和PLC连接; 内置高速计数器的脉冲输入必须经过输入端子0001~0002吗。
在这里先谢了!
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2006/5/6 9:17:00
PLC只是向伺服驱动器提供脉冲信号;
1153
shanyao0028
文章数:56
历史总积分:1153
发表于:2006/5/6 11:53:00
必须的,这是硬件设定的
1078
zjxuefeng
文章数:28
历史总积分:1078
发表于:2006/5/6 15:50:00
伺服用的是速度控制?
1089
loyway
文章数:36
历史总积分:1089
发表于:2006/5/6 19:33:00
小弟用的是位置控制。
PLC的输出脉冲用单独模式吗?用指令PULS(65)和SPED或ACC可以做到控制丝杠的进给量吗?
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2006/5/9 13:55:00
可以啊,用PULS+SPED+ACC指令可以进行进给量的控制
                 我是一只小小鸟
1004
xuer_1979
文章数:4
历史总积分:1004
发表于:2007/6/21 12:43:00
可不可以说得具体一点啊?我的邮箱地址是xuer_1979@163.com
pycathiu  可以教教我吗?
1120
lightwhite
文章数:52
历史总积分:1120
08年优秀博客奖
发表于:2007/7/4 14:17:00
编码器信号没有必要反馈到PLC上,让PLC发脉冲控制伺服电机定位就行了。
伺服工作在位置模式。
工控技术类blog
专注PLC、伺服、运动控制、系统集成。
1178
starhx2527
文章数:86
历史总积分:1178
发表于:2007/7/13 19:01:00
请问一下,伺服的编码器反馈回来是到它的驱动器吗,若我想用PLC来捕捉编码器的脉冲可以实现吗,谢谢~
1120
lightwhite
文章数:52
历史总积分:1120
08年优秀博客奖
发表于:2007/7/16 18:44:00
编码器反馈到驱动器是必须的。
当伺服工作在位置模式下,只要给定指定的脉冲就能走设定的距离。
没有必要用PLC捕捉编码器的脉冲。当然,PLC可以捕捉编码器的脉冲,这个脉冲来源于伺服驱动器的分频信号。
工控技术类blog
专注PLC、伺服、运动控制、系统集成。
109.2007
