DCS论坛
回帖:17个,阅读:5911次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1022
peakchen
文章数:6
历史总积分:1022
发表于:2006/4/29 20:13:00
请问
1、一个压力变送器的一个模拟量信号能同时接入DCS和DEH系统吗?
2、一个压力开关的一个开关量信号信号能同时接入DCS和DEH系统吗?
1017
hmclm
文章数:11
历史总积分:1017
发表于:2006/5/3 13:27:00
硬接线不行,会信号衰减,可以进DEH,再通讯去DCS.
压力开关尽量使用两个,不建议使用一个,将就也能用!个人观点
757
ZJCBUG
文章数:15
年度积分:-141
历史总积分:757
发表于:2006/5/3 17:30:00
这个方法应该可以,1.把4-20ma信号转成1-5伏电压信号,并两路输出分别到DCS和DEH,前提是接收模块能采集电压信号 。
                          2.加个继电器就行了。
993
liuei
文章数:27
历史总积分:993
发表于:2006/5/3 20:27:00
1。可以,4-20ma信号是最好用的,使用时要串联,不要并接,如果须要的话24V供电加到30V。
2。加个中继。
1022
peakchen
文章数:6
历史总积分:1022
发表于:2006/5/11 18:41:00
谢谢上面各位
335
273530218
文章数:18
年度积分:-42
历史总积分:335
发表于:2013/1/30 14:05:14
用4-20mA将两个系统串联的话,一旦环路断开,影响两个系统。
因此模拟量信号,同时进入两个系统,最实用的办法是将一路4-20mA模拟信号隔离转换为2路4-20mA,分别进入DCS和DEH.如 TA3612和TA2612均可满足。
开关量信号,不太懂,不作评论。
[此贴子已经被作者于2013/1/30 14:06:34编辑过]
3529
一生最爱的人
文章数:200
历史总积分:3529
发表于:2013/1/30 16:47:10
模拟量,弄一个一进二出的隔离器就行了,
开关量,加一个中间继电器就可以了,
1151
bzxindaxin
文章数:52
历史总积分:1151
发表于:2013/2/18 15:34:23
电流转电压,采用一进二出隔离器比较规范。
开关量输入信号是否能同时进两套系统,要看两套系统的输入型式是否允许。但无论什么系统,加继电器隔离都是可以的。
712
21215094
文章数:9
历史总积分:712
发表于:2013/5/2 17:56:26
最好不要这样用,建议增加变送器,防止信号测量有误,对重要测点可参考相应规程。
压力开关也是一样
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/5/6 10:01:33
该用户被锁定,回复内容不予显示!
124.8008
