运动控制
回帖:1个,阅读:1225次 [上一页] [1] [下一页]
[讨论]步进电机
1039
sjnaoh
文章数:20
历史总积分:1039
发表于:2006/4/29 8:58:00
我用国产PLC的高速脉冲驱动的两相混合试步进电机,通过减速比1:2发现误差有2MM,达不到要求,怎么才能减小误差,设备上有17MHz高频设备,发现对电机有干扰,怎么解决
1020
斜阳草树509
文章数:10
历史总积分:1020
发表于:2006/4/30 17:53:00
减速比1:2?是否半步,也就是2细分?
偏差2mm?多长的行程偏差2mm?
采用差分输入模式有助于消除外界干扰。
31.2002
