运动控制
回帖:8个,阅读:2444次 [上一页] [1] [下一页]
1042
JackZhang03
文章数:15
历史总积分:1042
发表于:2006/4/25 16:32:00
需要购买符合以下要求的伺服电机驱动器:
1. PWM控制
2. 不需要外加电源,即驱动器内部有整流装置,若需外部电源供电亦可商量
3. 开环控制无反馈
4. 驱动器驱动的电机最大功率为3.7KW
5. 此驱动器准备好信号输出电压最好为24V
6. 此驱动器的主要作用是转速调节,接收PLC给定信号,转速稳定
7. 驱动器的模拟电压输出最好为0-10V
8. 其它有关信息请参见pdf文档的用户手册及图纸
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
1042
JackZhang03
文章数:15
历史总积分:1042
发表于:2006/4/28 10:03:00
我这个帖子是否应该发这里啊?如果发的不对,请大家告诉我,应该发那个论坛,谢谢!
1042
JackZhang03
文章数:15
历史总积分:1042
发表于:2006/5/10 11:35:00
哪位专家能否帮我?叩谢。
1015
goblin
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2006/5/10 16:51:00
开环的? 那你买变频器去好了,伺服都是闭环的。没有反馈怎么控制稳定!24V 、10V 难找现成的,自己转换吧。
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2006/5/12 14:56:00
楼上说得是啊,不知道楼主的要求为什么这么怪
1134
jiangzs002
文章数:54
历史总积分:1134
发表于:2006/5/15 16:03:00
要求很怪。。。想自己造电机?
1042
JackZhang03
文章数:15
历史总积分:1042
发表于:2006/5/30 12:48:00
我不懂的,是客户的要求。那我应该怎么回复我的客户呢?
1040
tlxuhui
文章数:10
历史总积分:1040
发表于:2006/6/4 9:59:00
去变频和步进好了!(开环的)用这个实在·!
1042
JackZhang03
文章数:15
历史总积分:1042
发表于:2006/6/7 14:26:00
谢谢大家的建议。我们的伺服电机的反馈信号送给排线装置了,所以无反馈。
