运动控制
回帖:0个,阅读:1282次 [上一页] [1] [下一页]
943
wdx3333
文章数:8
历史总积分:943
发表于:2006/4/24 12:51:00
伺服电机带减速机滚珠丝杠带工作台向前加压,工作在转矩控制方式,保持加载压力的稳定,由于伺服转矩控制方式精度本身不高,再加上减速机和滚珠丝杠的影响,很难保证精度,现在考虑加压力传感器,反馈值送入上位控制器,在上位控制器作闭环控制,修正伺服控制器转矩控制的给定值,来保证压力的控制精度,压力精度控制0.5%。不知我的方案是否可行?
   另外,我的压力给定值最大值和最小值差十倍,这样伺服输出力矩变化会比较大,不知伺服电机在这样宽的范围内能否保持力矩输出的稳定?
   请各位帮忙给指点一下?
31.2002
