回帖:15个,阅读:10470 [上一页] [1] [2] [下一页]
1096
feiyun007
文章数:37
历史总积分:1096
发表于:2006/4/20 23:29:00
在星接转换成角接时,只要正常接线,也不会很容易就反转了吧?
对于能实现星角转换的电路,要想使电机在转换时反转,比让它正转还难吧?
1011
sbqnam
文章数:6
历史总积分:1011
发表于:2006/4/21 6:49:00
一般
Y-- 三角,用2个接触器,并根据需要,程序延世或硬件延世
正反转,  用2个接触器,一般有互锁,正传要停止后在翻转,对电机好点
新手,共同学习
1096
feiyun007
文章数:37
历史总积分:1096
发表于:2006/4/21 11:31:00
楼上说的我知道,我是想问星启动之后当转为角接的时候,会不会因为几根电线接错,而发生倒转的现象?(就是与星启动之后的转动方向相反)
1021
498493179
文章数:9
历史总积分:1021
发表于:2006/4/21 14:45:00
从来没试过,不过你最好判断正确电机相序,首尾后接,是16,24,35
1096
feiyun007
文章数:37
历史总积分:1096
发表于:2006/4/21 18:54:00
再顶,顶到清楚为止
12383
hty.czh
文章数:2379
年度积分:53
历史总积分:12383
发表于:2006/4/21 19:18:00
会的。我就碰过。
2149
myw816
文章数:239
历史总积分:2149
发表于:2006/4/21 19:31:00
如果电机的首尾混了,就可能出现这种现象!
myw456@
1096
feiyun007
文章数:37
历史总积分:1096
发表于:2006/4/21 21:18:00
以下是引用hty.czh在2006-4-21 19:18:00的发言:
会的。我就碰过。
能不能画个图看看,是怎么接线的才会发生这种情况?
拜托了
1096
feiyun007
文章数:37
历史总积分:1096
发表于:2006/4/21 21:23:00
以下是引用myw816在2006-4-21 19:31:00的发言:
要是首尾混了,譬如说星接的时候,一相首端和两相尾端接在一起,其它3个头正常接电源的话,那电机还能星启动吗?
诚心请教·!
1232
beerem
文章数:48
历史总积分:1232
发表于:2006/4/22 17:10:00
一般星转三角会使用3个接触器,一个始终闭合[A],一个是星型时用的星点[B],另一个是三角运行用的[C]。其中A和B上端头按相序并联,B的下端有两相要对调。如果B接线有问题就会出现星型和三角运行相反的问题。而且换向时可能会因为冲击比较大而不能转换(冲击大这一点没遇到过,不知对否?)
         我估计我是这里最菜的... ...
93.6006
