回帖:15个,阅读:10471 [上一页] [1] [2] [下一页]
1232
beerem
文章数:48
历史总积分:1232
发表于:2006/4/22 17:17:00
#10楼
补充下:比如A下端是U1,V1,W1。那B的下端应该是U2,W2,V2。C的下端接U2,W2,V2,相序无所谓,上端短接。当然,这些的前提是要把电机的首尾端搞清楚。
         我估计我是这里最菜的... ...
1096
feiyun007
文章数:37
历史总积分:1096
发表于:2006/4/22 18:12:00
#11楼
假设电机首端分别为U1,V1,W1,尾端分别为U2,V2,W2,星接的时候首端接电源,尾端短接,当转换成角接的时候有两种,一种是U1和W2、V1和U2、W1和V2分别接起来,另一种是U1和V2、V1和W2、W1和U2分别接起来,但是我分析了一下,在电源相序不变的情况下,好象这两种接法的转动方向都跟星启动的转向一致,因此在一般情况不会出现反转现象。
所以我觉的,要想既能完成星角转换,又使它在转换成角接的时候倒转,还要再加一个接触器来改变电源相序,不知道对吗?
纯属研究,实际中当然没有这样用的!!弄清楚问题,只是为了避免出现这种情况!!
1096
feiyun007
文章数:37
历史总积分:1096
发表于:2006/4/22 21:23:00
#12楼
ding
1096
feiyun007
文章数:37
历史总积分:1096
发表于:2006/4/23 22:37:00
#13楼
没人给详细说一下吗?
1216
cliff.zheng
文章数:89
历史总积分:1216
发表于:2006/4/25 22:21:00
#14楼
12楼说的有道理
     是水让石头发出了声音, 是我让你变的更美丽,是你让我长了更多电气知识!!!
           你快乐,所以我快乐;我快乐,所以你快乐!!
1076
jiangyx8006
文章数:34
历史总积分:1076
发表于:2006/4/26 8:57:00
#15楼
对于能实现星角转换的电路,要想使电机在转换时反转,永远都不可能,除非正常的星角转换前加换相接触器。电源端接线决定相序
