三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:10664 [上一页] [1] [2] [下一页]
1016
shptj
文章数:4
历史总积分:1016
发表于:2006/4/19 21:21:00
进行一个项目的设计,在生产流水线上,在产品加油工序前对产品进行称重,加油后对产品再次进行称重,确定加油量是否在合理工艺范围内,来控制是否让产品流到下位工序。
采用:三菱PLC+模拟量输入模块+称重传感器
能实现吗?
具体怎么做呢?
选用什么型号的硬件呢?
请教,我的油箱:shptj@sohu.com
1022
ak4774
文章数:11
历史总积分:1022
发表于:2006/4/19 23:42:00
一个称还是两个称?
精度?
称的输出类型?
唉,什么都没说,画张草图也行啊。
如果只控制这块,我想用FX+模拟模块+称足以。
要是皮带称的话注意地基,不牢固调试时会让你痛不欲生的,切身体会啊!
87379
ZCMY 版主
文章数:47851
年度积分:586
历史总积分:87379
发表于:2006/4/20 9:26:00
主要看称重传感器;
PLC与模拟量输入模块没有问题;
1909
blackc
文章数:487
历史总积分:1909
发表于:2006/4/20 20:18:00
有那么称重传感器的,输出是0-10v电压或者4-20ma电流的那种
我上次还问过。
1070
易仙
文章数:31
历史总积分:1070
发表于:2007/6/8 16:23:00
O目前在调这么个类似的东东,用的是A1S64AD模拟量输入模块,可就是测量结果在太大范围内变化,约70克左右,而精度要求是10克内,不知道如何解决?传感器用4~20mA的模拟量传感器,谁有更好的招数?请指点1,2。。。。。
谢谢。
20683
pqsh 版主
文章数:7684
年度积分:417
历史总积分:20683
发表于:2007/6/8 16:50:00
用PLC的模拟量输入模块(普通)可能不行,16位的不知结果怎么样.
如果工艺要求高的话,称重传感器精度都高,一般都是电压信号的(电流信号精度转换低).
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
745
linwanfei
文章数:16
历史总积分:745
发表于:2008/3/21 14:51:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1161
jrw131421
文章数:51
历史总积分:1161
发表于:2008/6/19 14:05:00
2mv/v的可以吧?
1718
77338732
文章数:205
历史总积分:1718
发表于:2014/5/5 22:41:09
回复 #2楼 ZCMY
大侠是老手了,可以提供些温度传感器、压力传感器、压差传感器连接PLC的输入模块,模拟量输出模块的实例图纸吗?对这方面还是刚刚接触,不知道相关设备的连接方法和设置方法,请大侠不吝赐教,谢谢了
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/6 9:04:21
   动态称重要考虑方法问题。
109.2007
