三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:10664 [上一页] [1] [2] [下一页]
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2017/4/14 11:31:58
#10楼
行不通的,模拟量作做称重很麻烦,用称重模块是最好的办法,或者通讯读称模块,因为称的变化是非线性的,很难做的很准,你要作准必须做分段补偿,计算程序很麻烦。。
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
1130
603434532
文章数:20
历史总积分:1130
发表于:2017/4/14 11:57:37
#11楼
回复 #10楼 aigo51
没有那么麻烦的,即便是非线性的,也可以用分段校正嘛每一段基本呈线性的
2138
1093878561
文章数:148
历史总积分:2138
发表于:2017/4/14 12:51:54
#12楼
可以考虑PLC+通信模块+称重仪表+称重传感器的模式!可以精确到0.1N(10g)以下!
[此贴子已经被作者于2017/4/14 13:00:56编辑过]
工控机,C++,伺服,PLC
14780
hmz810220
文章数:3357
年度积分:425
历史总积分:14780
发表于:2017/4/14 17:21:43
#13楼
我现在做个项目是称重传感器加仪表,设置好要称的重量,对比,在输出信号,不过我是重量到位才输出,重量没到位不输出,精度会达到10克,仪表功能还是很强的
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2017/4/14 22:10:03
#14楼
我们都是用 通讯来读称重变送器转换后的重量
心碎了
文章数:61
历史总积分:707
发表于:2017/6/26 10:15:40
#15楼
回复 #5楼 pqsh
张力控制力用输出电压好还是输出电流好?
707
心碎了
文章数:61
历史总积分:707
发表于:2017/6/26 10:24:34
#16楼
回复 #10楼 aigo51
请问用模拟量做控制张力传感器来控制磁粉,这样能用吗
20683
pqsh 版主
文章数:7684
年度积分:417
历史总积分:20683
发表于:2017/6/26 10:41:38
#17楼
以下是引用心碎了2017/6/26 10:15:40的发言:
张力控制力用输出电压好还是输出电流好?
看精度,精度要求高就用电压.普通的电流就行.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2017/7/10 15:08:33
#18楼
回复 #11楼 603434532
这种方法有,估计要分很多段,有程序吗,分享下
93.6006
